Vladimir_14567
Владимир, 40 years, Королев
Vladimir_14567
18 March 2013
У меня где то застряла.
Vladimir_14567
31 January 2012
http://rasp.yandex.ru/map/air/ и поезда можно глянуть
Vladimir_14567
25 July 2011
А если менты все таки отдадут машину, возможно ли будет купить кузов и перекинуть на него все детали? Или это будет дорого?
Vladimir_14567
25 July 2011
iurcosta
Тоже в кунцево покупали
Vladimir_14567
25 July 2011
fuzzik
При постановке на учет, когда гайцы осматривали машину. Открыли капот, попшикали растворителем на то место где вин кузова, и на том месте краска отошла, а там шов от сварки
Vladimir_14567
22 July 2011
Всем привет! Товарищ попал в неприятную историю. Купил лансер 9 (2004г) и при постановки на учет, оказалось что перебиты номера кузова и сам кузов оказался 2009 г.в. ПТС и все остальные документы были нормальные. Двигатель родной, не перебит. Машину с ключами забрали на штраф стоянку. Кто, что подскажет как быть в данной ситуации??? Возможно вернуть машину обратно???
Vladimir_14567
22 July 2011
Всем привет! Товарищ попал в неприятную историю. Купил лансер 9 (2004г) и при постановки на учет, оказалось что перебиты номера кузова и сам кузов оказался 2009 г.в. ПТС и все остальные документы были нормальные. Машину с ключами забрали на штраф стоянку. Кто, что подскажет как быть в данной ситуации??? Возможно вернуть машину обратно???
b.4 Некорректное название топика.
Запрещено создавать темы, название которых состоит из одного слова, содержит более 70% заглавных букв, содержит повторяющиеся символы и знаки препинания, не отражает ее сути, является обращением к другим участникам форума. Подробнее..
Vladimir_14567
12 July 2011
Привет! Поскажите плиз. В положении скоростей крутилок на 0, печка все равно продолжает работать, как будто стоит режим 2. При переключении на 3 и 4 все нормально (скорость меняется). Заметил, когда на улице было прохладно, то все было хорошо, но как только маашина прогревается, включается печка, хотя переключатель стоит в выключенном режиме. Что это может быть???
Vladimir_14567
14 June 2011
Добрый вечер! Подскажите, сколько будет стоить покраска заднего бампреа?
Vladimir_14567
21 April 2011
Привет! Проблемы с печкой. После 30-40 минут работы машины, печка включается сама (хотя крутилка стоит на 0) и регулируется только на уровень 3 и 4. Если ставить обратно на 0, она продолжает работать. Подскажите, в чем может быть проблема и сколько будет стоить ремононт? (FF2 1.8 рест 2008)
Vladimir_14567
22 November 2010
Всем привет! Подскажите пожалуйста? Можно поставить руль от фф2 (дорестайл) на фф2 (рестайл)
Vladimir_14567
27 October 2010
Привет! Скажите возможно у вас откатить прошивку(ставили ADF, от плавающих оборотов) на предыдущую. FF2 1.8 2008г. Если да, то сколько будет стоить???
Vladimir_14567
13 October 2010
Raleks
Нет, климата нету. Симптомы: печка работает на уровне 2 сама, хотя на переключателе она выключена.
Vladimir_14567
11 October 2010
Привет! Помогите плиз! После 30 минут работы двигателя, печка начинает жить своей жизнью. Сама включается, а выключается после того, как заглушишь мотор. FF2 1.8 (2008)
Vladimir_14567
5 October 2010
А можно как нибудь вернуть предыдущую прошивку???
Vladimir_14567
5 October 2010
Привет! После 30 минут работы двигателя, печка начинает жить своей жизнью. Сама включается, а выключается после того, как заглушишь мотор. FF2 1.8 (2008)
Vladimir_14567
27 April 2010
Привет. Такая проблема: когда едешь на 2,3,4,5 передаче, если резко нажать газ, слышен шум из под капота похоже на шуршание. Подскажите что это может быть.
ФФ2 1.8МТ пробег 36000
Vladimir_14567
16 April 2010
blink:
Vladimir_14567
Для FF2:
Диаметр 15
Ширина 6.0
PCD 5x108
Вылет 52.5
Центр. отверстие 63.3
Спасибо
Vladimir_14567
15 April 2010
Привет! Подскажите размер дисков для шин 195 65 15
Vladimir_14567
14 April 2010
Сорри 1.8
