Владимир71:
ass7
Если у вас флокировать, вы сами салон разбираете или сервис искать? |
Мы сборкой- разборкой авто не занимаемся. Мы берем непосредственно детали, на которые требуется нанести покрытие, флокируем и возвращаем их Вам.
ass7
16 August 2009
-BeGeMoT-:
причем надо поинтересоваться о светопропускании покрытия - и таки может и тонирнуть шаху флоком |
На стекло флок наносится хорошо, но сквозь него ничего не видно, разве что день или ночь можно определить.
mefody:
цитата (Хуже татарина @ Сегодня в 09:56) | Светлый пластик на стойках - в черный. Было бы не лишним ИМХО (в комплексе с потолком) |
Мне тоже такой вариант нравится. ass7 огласите ценник таких работ! |
Конкретные цены определяются при непосредственном осмотре деталей.
Ориентировочная цена указана выше.
цитата (Хуже татарина @ Сегодня в 08:48) |
ass7 А с ценами-то можно где-нибудь ознакомиться всё-таки?! ОРИЕНТИРОВОЧНО хотя бы... |
Примерно 2500р - 1 кв.м
Все зависит от сложности детали, используемого материала и еще многих факторов.
Членам клуба скидка- 10%
tema48:
Покажите мне хотя-бы одну студию или комнату, где широко применен флок? В авто флок используется только для отделки некоторых элементов, он боится зацепов и требователен к качеству средств для очистки. Как это влияет на звукоизоляцию? Или Вы предлагаете "укатать все"? |
В студиях используют длинный флок, не 1мм. Мы студиями не занимались. Это опыт других компаний.
Весь автомобильный салон полностью я флокировать не предлагаю.
Флок хорошо работает как уплотнитель, в салоне улучшается акустика, в любом случае (даже при использовании 1мм флока) увеличивается звукоизоляция.
Prophet:
ass7 Может им можно кузов шумо- тепло- звуко- изолировать?
Кузов флокировать не пробовали.
1 мм флок декоративный, для кузова больше бы подошел 2 мм. Он жестче, но шумо- тепло- звукозащитные свойства у него выше.
-BeGeMoT-:
у знакомого ВАЗ 2115 внутри вся отФЛОКанная парень уже замучался с постоянной чисткой этой радости |
Полностью, весь салон, наверно, флокировать не стоит, а вот если в тему, некоторые элементы, было бы в самый раз, и чистить проще.
Еще все зависит от качества использованных материалов и работ.
ass7
5 August 2009
Преимущество флока
Теплоизоляция - двухмиллиметровый флок способен заменить полистирол толщиной 10 мм, поэтому используется там, где возможен контакт с горячей или очень холодной поверхностью (электрокамины, лыжные палки). Флок препятствует образованию конденсата (флокируют трубки кондиционеров);
Звукоизоляция - средняя величина поглощения звука флокированной поверхностью составляет 13%, поэтому флок нашел широкое применение в отделке профессиональных студий звукозаписи, музыкальных комнат, комнат для домашних кинотеатров, салонов автомобилей, звуковых колонок;
Механическая прочность - благодаря использованию высококачественных клеев и флока, поверхности обработанные данным материалом являются высокоустойчивыми к различным повреждениям. Технология используется в изготовлении напольных покрытий, направляющих профилей для автомобильных стекол, обувной замши, всевозможных ковриков в магазинах, салонах автомобилей, дома;
Цветостойкость - флокированная поверхность сохраняет цветонеизменность при активном солнце в течение 6-7 лет;
Пожаробезопасность - флок является тяжеловоспламеняемым материалом, температура воспламенения различных видов флока 400 - 550 градусов;
Износостойкость - флок используется для изготовления тканей для обивки мебели, подкладок под ковры, для покрытия ковриков под компьютерные "мышки". Истираемость покрытия ничтожно мала: после 10000 циклов трения - всего 23 мг (у войлока 732 мг). Химическая стойкость - флокированная поверхность устойчива к растворителям и пригодна для химической чистки;
Функция уплотнения - широко используется для изготовления резиновых уплотнительных профилей и для выравнивания допусков;
Удобство в уходе - моется и чистится обыкновенными моющими средствами с сохранением первоначальных свойств.
И еще - панель больше не дает бликующих отражений на лобовом стекле.
цитата (Хуже татарина @ Сегодня в 13:51) |
"Флок красив только недели две пока статики не набрался..Потом все липнет,чистить надо,лезет он тоже хорошо." |
Флок не притягивает пыль и легко моется. Чистить его достаточно один раз в несколько недель пылесосом или щеткой с длинной щетиной. Для дополнительной страховки можно обработать антистатиком.
Истираемость покрытия ничтожно мала.
Флок не ткань, это 1мм тоненькие ниточки одним концом утопленные в клеевом слое. Пыли образуется не больше чем на пластике, можно так же тряпочкой протирать, мыть шампунями и использовать растворители. Аккуратней только с абразивными материалами.
ass7
4 August 2009
Флокирование салона авто
Флокирование - это процесс нанесения на поверхность специальных цветных синтетических ворсинок для придания бархатистости. Поверхность при этом приобретает ряд интересных свойств:
- Долговечность (светостойкость минимум 5 лет)
- Приятная на ощупь
- Низкая истираемость
- Может чиститься любым моющим средством
- Хорошие теплоизоляционные свойства (зимой тепло, летом прохладно)
- Хорошие звукопоглощающие свойства
В частности флокирование уплотнителей дверей для защиты стекол и тонировки от износа, торпеду, стойки, панели дверей, багажника и т.д.
Членам клуба - скидка 10%.
Остальную информацию Вы можете получить на нашем сайте:
dailet.com
dailet.com/avto-ford-expedition.html
