Добрый день!
ФФ2 дорестайл.
Недавно появилась следующая проблема с вентилятором печки: на 1й скорости все замечательно, на 2й легкий свист, на 3й и 4й скоростях вибрация на руле и гул. Сколько будет стоить выявить причину?
или можно сразу сказать в чем проблема (тогда сориентируйте по стоимости ремонта)?
Morrow
26 August 2011
Frolov_Aleksandr:
Добрый день!
рычаги задние малые - 2000Х2+ 1600 замена рычаги задние подпружинные -2520Х2+3000 сайлентблок переднего левого рычага -1800Х2+2300 ну и потом соответственно сход-развал - 1500 плюс чистка дроссельной заслонки -230+800 |
хех. а пару месяцев назад, когда вы писали рекомендации по ремонту как-то дешевле выходило.
по времени работы сколько занимают?
День добрый!
подскажите по стоимости и наличию запчастей + работы:
ИТОГО -
и сколько по времени займут работы?
Здравствуйте
ФФ2 дорестайл 2литра.
Сколько будет стоить перезаправка кондиционера + диагностика системы кондиционирования.
На субботу какие свободные места есть по времени?
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите по стоимости перезаправки кондиционера. И хотелось бы чтобы вы в целом посмотрели систему кондиционирования. Что-то гудеть стала сильно (ТО с заменой салонного фильтра делал пару месяцев назад). Может радиатор почистить просто надо.
И по наличию свободных мест на субботу сразу
ББФФ сегодня утром на Осташке седанчеку
*129**150.
http://s003.radikal.ru/i204/1106/e7/8666ec3d53c0.jpg
Второй ББФФ улетает шустрому хэчбэку
*077*199 на улице Менжинского с именными рамками
Spaulding. Картинку сделать не успел, быстро ты уехал
mumuky-ага. рамки именные спалил
ББФФ в великом утреннем стоянии на внешнем МКАДе между щелчком и ярославкой от голубого вагончика
ББФФ второфокусу седану ибн
*194** 150 на внешнем МКАДе в районе Реутово от голубого сарайчика. Подмигивал, но ответа не получил
Попозировал в надежде на открытку...
ББФФ таксисту
858 вчера на МКАДе в районе Ярославки.
ББФФ чумазенькому седану первофокусу! ехали вместе по щелчку от мкада до поворота на Балашиху на посту ДПС.
фотко:
Morrow
29 November 2010
периодически-постоянное, как я понял,
ББФФ 571 обедающим в Лаванде одноклубникам
и еще одно
ББ+ФФ 152 припаркованному возле дома в Янтарном-Щитниково фокусу (мы теперь соседи или в гости заехали?
Morrow
26 July 2010
День добрый.
Подскажите по цене на левое+правое гиевские зеркала (электропривод, складывание, подогрев) для ФФ2 дорестайл. Они под заказ или есть в наличии?
Спасибо.
Подскажите, есть ли в наличии буксировочный крюк? И сколько стоит, если есть?
(на всякий случай - ФФ2, дорестайл).
FORDIAGNOSTIC_1ФФ2, универсал, дорестайл.
Проблемка следующая: перестал открываться багажник. С брелка сигнализации - открывает. Подскажите сколько будет стоить "вылечить больного"?
-Inventor-:
Лех-ха:
| Я не совсем понял, девайс работает только при наличии присутствия штатого джойстика? Или без джойстика будет просто управляться с "башки"? Зеленый квадрат с ауксом без джойстика. Фьюжн. |
Работает и без джойстика. В этом случае переключение файлов и папок производится с самого плеера, с "башки" можно будет только выбирать заранее запрограммированную папку с помощью цифровой клавиатуры. |
а что понимается под "заранее запрограммированной папкой"?
а можно как-то снять только плафон заднего фонаря, не снимая саму фару? лампочка габаритная перегорела - хочу поменять. или в таком случае удобнее целиком снимать фару?
FORDIAGNOSTIC_1гранд мерси за выявление и избавление моего девайса от недуга
ребята работают споро и знающе
Форд Фокус 2, универсал, механика, 2 литра.
Периодически бортовой компьютер выдает ошибку "Неисправность системы двигателя" с красной лампочкой. Ошибка не систематическая. Пропадает после того как остановиться и заглушить двигатель. Сообщение выдает где-то раз в неделю, но не всегда. При высвечивании ошибки машина ведет себя как обычно: не глохнет, двигатель работает ровно, обороты не скачут.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Или только диагностика двигателя?
