Всем привет. Подскажите пожалуйста что эта за деталь (разлетелась на кусочки при дтп), и если не сложно её артикул. Заранее спасибо.
Pierre
Я так понимаю у меня двигатель Zetec-SE 1,6 немного другой
Pierre
ДА да все правильно я как раз говорю про лямду после каталика. Стоит сама лямдна, провод от неё, разьём и провод от разъёма уходит в днище. Может у меня что то не правильно, но я и как раз спрашиваю как должно быть на самом деле???
Pierre:
grinya81 они должны быть в термооплетке не путать с термоусадкой  у родной лямбды провода ей закрыты, а большего и не нужно |
Я речь веду про механические повреждения, ведь провода на днище, есть возможность их содрать где-нибудь, наверно продется смостерить самому кожух какой нибуть
Pierre:
grinya81 ну совсем не по теме топика |
Я вообщето новую тему создавал а админ склеял её с этим топиком
Я закрепил разъём стяжкой но всё равно боязно, провода то нее защищённые!!!
Привет всем. Купил недавно FF1, хетчбек 3-х дверный, двигатель Zetec-SE 1,6 и вот какой вопрос: заглянул под днище а там по середине кузова провод болтается, разобрался оказывается это разьём от лямбда-зонда, толька вот крепления для него нинакого нету повидимому вырвали с корнями, так он и болтатся, теперь боюсь совсем все оборвать. Скиньте хотя бы фотку как должен крипиться этот разъём и как должны провода проходить. Заранее благодарен.
