limor
23 June 2010
Взял тестер и померил заряд в такой работе(кондей на 3-й скорости+циркуляция воздуха внитри салона+ближний свет). Заряд стабильный, все о.к, но иногда на несколько секунд заряд около 11.5 , загорается лампа заряда на приборке и не гаснет, несмотря на то, что заряд идет нормальный.
Буду смотреть проводку и разъемы.
nicolayshvets и SWG огромное спасибо за ответы!
Лето, жара и куча пуха. Включаю кондей и циркуляцию воздуха внутри салона, езжу весь день все о.к. Вечером, при работающем кондее загорается лампа генератора на приборке. Вспоминая девятку, остановился и немного погазовал в холостую, но лампа не погасла
. Выключил-включил зажигание, включил кондей- все о.к, проходит минут 30-ть и снова загорается лампочка.
2-а года назад менял аккумулятор(70-ти амперных не было, поставил 80-ти амперный) и ремонтировал генератор(менял подшипник и диодный мост).
Эта проблема была и раньше, когда стоял ксенон. При включенном кондее+ксенон+противотуманки иногда загоралась лампа генератора на приборке. После снятия ксенона в прошлом году, аналогичных проблем не было.
При горящей лампе генератора смотрел тестером заряд на АКБ,з аряд идет хороший, в чем же дело
Ездить без кондея летом не комфортно, да и отдавать кучу денег за новый генератор и АКБ то же не комильфо. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста как её решить.
У меня как то стала хрустеть рулевая рейка. Менять не стал, отреставрировали
за 9000.
еще раз всем сспасибо, что помогли сэкономить семейный бюджет и сберечь сдоровье железного друга
да уж повезло, что вовремя спохватился
limor
20 June 2010
Вечером съездил в сервис.
1.Промыли оба радиатора сняв с креплений,но не отсоединяя от патрубков-ничего не изменилось(хотя грязи и пуха было очень много,но дело полезное
2.Как писали мне выше,
проверь самый нижний патрубок я проверил - он был холодный. Двигатель грелся, а радиаторы нет вот в этом и была моя основная проблема. Очень плохо работал термостат.
После замены термостата проблема перегрева была решена
.3.Что касается стрелки температуры на приборной панели. Заметил, что при выключении зажигания, из приборной панели со стороны стрелки температуры издается небольшой хруст когда она опускается и поднимается при включении зажигания. После замены термостата стрелка работает стабильно. Видимо после подъема стрелки выше среднего уровня клинит фишка в приборной панели, которая поднимает эту стрелку.
Фишку буду то же менять.
Всем спасибо за ответы
Только после того, как снял-одел клему с аккумулятора и включил зажигание стрелка температуры стала работать нормально. Похоже это мозги или приборная панель???.
С температурой понятно, после того как на мойке водой слегка побрызгали на радиатор вся грязь забилась в середине 2-х радиаторов-сегодня еду мыть со снятием с крепления первого радиатора.
После того как заглушил двигатель, стрелка не упала.
limor
20 June 2010
Подключил датчик температуры на блоке цилиндров.
Температура поднялась до 87 градусов и через пару минут стрелка упала вправо.
Отсоеденил разъем от датчика температуры(тот что на блоке цилиндров). Приборная панель и компьютер в тестовом режиме показывал все время температуру 80 градусов.
limor
20 June 2010
Сегодня утром перед тем как завезти машину тестовом режиме посмотрел температуру двигателяв 5 градусов
, хотя улице было градусов 15-17. Это понятно, что железо за ночь могло остыть но не до такой температуры. Сдается мне, что датчик температуры барахлит.
Немного поездив потрогал нижний патрубок(от внутреннего радиатора) - он был холодный.
Как температура поднималась выше 105 включал горячий воздух в салон и температура опускалась.
Так же обратил внимание на то, что стрелка температуры снова стала вести себя неадекватно по отношению к показаниям датчика температуры(ехал и смотрел в тестовом режиме температуру).
т.е положение стрелки не соответствовало температуре которую показывал тестовый режим.
При включении зажигания перед тем как встать в нужное положение она дергалась и рывками поднималась.
limor
20 June 2010
BorisMan и
БеркутСпасибо за ответы мужики
.Как проверю патрубок и съезжу в сервис отпишусь.
Chilyцитата: |
Явный перегрев. Делай всё как посоветовал выше BorisMan, да и термостат не помешало бы проверить. Тут смотри, что между радиаторами может быть. |
Спасибо за ответ.Как съезжу в сервис отпишусь.
FENIX-FOCUS цитата: |
просто у меня обороты хх на прогретом двигателе на первой черточке после единички...вниз |
у меня тест оборотов ппоказывает 700 об\м
еще и обороты плавают... |
с оборотами к счастью все о.к
на первой фотке они чуть выше т.к при холодном двигателе для прогрева обороты немного поднимаются.на остальных фотках двигатель работал, поэтому и показания оборотов разные.
limor
19 June 2010
убрал ногу с педали газа и подождал минуты 3-и.
ниже температура не опускалась, даже не смотря на то, что оба вентилятора молотили во всю.
В тестовом режиме.
Посмотрел температуру холодного двигателя, завел и покрутил в холостую.
Заметил следующее:
1.Стрелка температуры поднимается и опускается вместе с показаниями датчика.
2.Рабочая температура 105-108 градусов. Ниже после полного прогрева и после того как покрутил движок не опускается.
3.Как только температура поднялась до 90 градусов, включились оба вентилятора. Как долго бы не работали вентиляторы температура ниже 105-108 градусов не опускалась.
Прикрепляю фотоотчет.
Только завел.
Chily
Благодарю за ответ. Вечером буду смотреть.
