nafania_nat
Наталья Гончарова, 47 years, Москва, Строгино (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
nafania_nat
11 May 2011
A
AL-DL:
Всем
Всем будет интересно, что поменяют в Вашем двигателе, отпишитесь.
да. обязательно.
спасибо тебе за поддержку
nafania_nat
11 May 2011
AL-DL
я поняла .
у меня 1.8
теперь то уж точно буду знать ...
nafania_nat
10 May 2011
AL-DL
яж блондинка =( конечно ехала дальше =(((
nafania_nat
9 May 2011
-Ал-
Пока ещё можно, не в Америке живем ... но дело это не простое, без усилителя руля и тормозов ... опыт надо иметь
у меня есть приличный опыт на тросу на боевой ниве, но нива - это одно.
а как на форде - не представляю.
nafania_nat
9 May 2011
Севастьянов Андрей
да, я все поняла .
машину не трогаю, завтра повезу в сервис на эвакуаторе , ну ии на сцепке...
Кстати , наверное на тросу сейчас тоже ездить нельзя?
nafania_nat
8 May 2011
-Ал-
Спасибо
nafania_nat
8 May 2011
-Ал-
поняла , спасибо ...
"где б еще найти нормальный сервис, так как наобум уж очень не хочется ехать ... "
nafania_nat
8 May 2011
RakoFF
а в сервис как везти? на эвакуаторе ?
nafania_nat
8 May 2011
други, можно блондинка вас помучает ?
я понимаю что диагноз по юзерпику не поставить , но все таки.
Макс 2004 года, немец.механика
все нормально , масло меняли год назад, за год примерно 15000 наездила.
в какой то момент на малых оборотах загорелся датчик масла. пару дней ездила. появился звку. на определенных оборотах, где то в районе 2.5, при нажатии педали газа появлялся быстрый звук "трррррррррррррр" при отпускании педали газа он пропадал. так же появлялся на холостых при нажатии газа.
Масло залили, и правда почему то было мало. звук на пару дней пропал - потом опять появился, тише намного, но все таки есть , я его слышу.
вчера отвезли машину к официалу , они поставили диагноз
"полетел шатун 3го цилиндра, и коленвал на шлифовку .
и вообще они только двигатель меняют. и ценник в 150 ."
много кого дернула, сейчас все сервисы закрыты, только после праздников
но мне сказали что это может быть еще из за "маслянного голодания"(?) стучат гидрокомпенсаторы, или вообще просто вкладыши поменять.
опять же , машинку повезу скорее еще в 2 сервиса, так как официалы меня своей категоричностью напрягли.
нка что обратить внимание, куда смотреть?
Спасибо всем большое
Мусор Мусор
nafania_nat
7 May 2011
testov-test
почитала. не помогло.
спасибо за помощь.
Мусор Мусор
nafania_nat
7 May 2011
добрый день.
помогите блондинке.
официалы сегодня поставили диагноз Максу
я рыдаю
покопала форум, не нашла где можно хотя бы понять что это, и с чем это едят.
тыкните меня носиком, куда посмотреть, у кого нибуть были подобные проблемы и как это решалось.
Модераторы, не ругайтесь пожалуйстааааааа
мусор Мусор
nafania_nat
2 August 2009
вчера, после того как "поплавали" немного в лужах, при включении обдува? лобового стекла через кондей (кнопочка АС) машина глохнет
то есть тут же стрелка тахометра летит вниз и машина встает
при отключении кондея (АС) обдув как то не работает =( (может я не в то положение ставлю)
так понимаю, что вода попала во внутрь , где то замыкает. Сама туда не полезу. до сервиса доеду только в среду.
1- есть надежда что просохнет место замыкания?
2- как включить обдув не затрагивая кондей ? (при положени ручки на обдув - автоматом включается кондей)
да , блондинка =)
Спасибо =)
nafania_nat
2 August 2009
День!
Наталья.
C-Max 2004, немец. Куплен 1,5 месяца назад.
осваиваюсь
опыт вождения - 5 лет
первая машина - Нива
с Максом дружим, хотя он явно хандрит из за перемены хозяйки. =) периодически ломаясь по"мелочам" =(
