_Rel_
Подольск, МО
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
_Rel_
31 December 2011
S
sleepless:
Если замок заклинил - достается дрель. Сверлить несложно, 18 вольтная портативка справляется за 40 секунд. Сверло - мм 6-8, глубину мерять по последней зарубке на ключе. После чего тонкими плоскогубцами или отверткой извлекаются стружка и пружинки и ключ уже можно повернуть. А дальше - по пункту 1.
Под НГ столкнулся с той же проблемой, и стучал и вертел .. не поворачивается в первое положение и всё .. сходил за сверлом на 5 мм.. просверлил аккомуляторной дрелью..- ничего не изменилось.. начал рассверливать шире.. где-то при 5х10 мм начали выпадать внутренности и ключ провернулся.. припарковал возле дома... оставил на 2012-й:)
Спасибо всем разместившим фотографии - очень помогло. Поздравляю всех с Новым Годом:)
_Rel_
16 May 2011
коробка или бензонасос?
С добрым! с наступлением теплых дней заметил при резком нажатии на педаль газа, что машина стала "заедать" на скоростях 80+, причём если плавно жать, то разгоняется без тормозов. в холодную погоду (меньше 20 градусов) эффекта не наблюдается. (лампочек аварийных не загорается) Что первым смотреть?
_Rel_
24 September 2010
а брызговики ещё в прошлом регламенте должны были быть сзади... стоят?
Разборки на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
_Rel_
8 March 2012
дополнение к топику: На Генерала Дорохова есть свой сайт с каталогом б/у запчастей там же и автосервис . Был вчера..менял патрубок: http://ochakovo-ford.ru/
