Blackroses
27 June 2010
ВОТ ОНИ.Извнеите за телефонное качество.
Я завтра сфоткаю свечу и поршень,который она пробила. Если это была не она,а чтото другое попало в цилиндр,то я думаю это бы вылезло быстрее чем 28000 пробега(сборка россия).Я уже купил новые свечки,опять нжк. В понеделькик буду в деревне-поменяю,отпишусь. Когда пробило поршень,масло пошло в обратку и залило все. Заодно и почищу дросельную заслонку и дмрв. Кстати,запровляюсь только на лукоиле. Я уже говорил,что 95 пемиум мне больше нравится чем экто.Хотя до этого пол года ездил на нем(экто) и думал,что лучше не бывает! Как я почувствовал,что экто предназначено для тех кто крутит до отсечки. А премиум для спокойной городской езды до4000-4500 оборотов,потому что после 5200 тяга на нем начинает падать.
Blackroses
25 June 2010
Я всегда его кручу примерно до 4000,но иногда чтоб избежать дерганья приходится продолжать движение на низких оборотах(у меня механика). Может проблема в свечках? Менял 10000 назад,ставил японские нжк. А из-за родных уже движок ремонтировал(через 25000 развалилась свеча и пробила поршень) . И еще при спуске с горы на 2-ой передаче машина начала подергиваться,как по волнам. Похоже на пробуксовку сцепления,но при разгоне не замечаю.
Blackroses
24 June 2010
Появился звук,похожий на стук поршневых пальцев.Раздается при низких оборотах(1200-2100) на 2 и 3 передачах,после и на 4-ой пропадают.Есть догадки,что клапона.Езил на экто 95,сейчас на 95премиум.Стало тише,но не пропадают.А может самовнушение?Хочу попробывать 92 бензин.Что может быть?Побег 38000.
Должна вкючаться муфта если в системе нет фриона? Подскажите пожалуйста. Проверил через клапан-тишина. Должна мошина быть заведенной? Как я понимаю чаще всего ломается одна и таже трубка у всех? И куда лучше обратиться с ремонтом в Нижнем Новгороде.
Blackroses
28 October 2009
Подскажите пожалуйста где можно найти отдельно поршень? А то официалы продают только блок,а он стоит от 80000!!! Заранее огромное человеческое спасибо!!!
У кого есть картинка проводов идущих на аукс который находтся в бордочке. И может ли быть,что он не подключен к магнетоле? Дырки для штекера нет. Магнетола овал. Заранее спасибо!
