Подниму тему: скоро 1 июля-будут снимать номера за тонировку. вопрос к тонированным: что будем делать?
Сам, наверное, растонироваться буду, ибо тонировка нужна чисто в практичных целях: чтоб не видели, что лежит в салоне и не разбили стекло (три раза пытались даже с тонировкой- не смогли).
Я себе сам паял. Там ниче сложного. Есть инструкция подробная на форуме - в поиске поищи
systemroot:
Redkot Могу, звоните сделаем |
Номер телефончика дайте. В личном не нашел.
systemroot
а ты можешь ключ запрограммировать. Купил новый ключ, нарезал, а он не заводит авто. надо программировать
Eugeni:
RichatZ:
| Да, на подъемнике при вращении колеса. честно говоря, я ничего не услышал, а вот мастер что-то расслышал. |
Тогда на скорости это уже слышно будет. несильно, но слышно |
мне кажется очень скоро станет сильно слышно. У меня вов сяком случае так было
Eugeni:
Посетил сегодня Крутящий момент. Большое спасибо Сергею и Оле за приятное общение и разъяснения Алексею, за работу. Цены тоже приятные и скидка. Всё без суеты и быстро. Время пролетело мигом. Да и весь процесс выполнения работ, если интересно, можно наблюдать. Заменили правую ступицу, протрясли подвеску, сделали диагностику движка. Результат - менять еще одну ступицу (опять подшипник, нежные они какие-то), рулевую тягу, аммо. попандос. Прокатился после замены ступицы - стало слышно левую сторону, но звук хоть не так удручающ, как на правой. Так что есть повод снова Крутящий момент посетить. В общем, респект Крутящему моменту! |
тоже там был в этот день и тоже менял ступицу.Только вторую уже.Тоже полетела после первой сразу же.У меня пробег 85 т.км.видимо это их ресурс. и стойка тоже передняя потекла
какие-то машины близнецы. у тебя сколько пробег?
К мнению о сервисе присоединяюсь.
nemixa:
Привет всем)Проверил сегодня технические жидкости..все ок..кромеодного пункта - уровень антифриза ниже отметки Min...какой антифриз залит в фф2рестайл? может у когонибудь осталось на доливку .буду благодарен!! На Т.О. только в декабре собираюсь! |
Если движок 1,6 115 л.с., то можешь не париться. Доезжай спокойно до ТО. Этот движок точно не закипит.
А антифриз там розовый фордовский. Он по -моему только зеленый и розовый бывает. А аналоги не знаю какие подходят. Но в принципе про фордовский антифриз во многих автомагазинах знают и он есть. Ну на визе во всяком случае
Ivan_F1:
Redkot Извини конечно, но 4500 для мотора, который крутится до 7 тыс - да ты не видел и близко, на что он способен. Это половина его рабочего диапазона. Если крутить больше, может и расход масла быть больше. Сам не доливал ни азу между ТО, в этот раз плеснул грамм 150, т.к. бутылку на долив дали в ФЦЮ |
Извини, конечно
, но я до 200 км\час так-то разгонялся на своем фф, так что видел и знаю на что способен движок. Причем ездил на такой скорости не один раз
А указанный выше диапазон-это для города. А расхода масла как не было так и нет.
Saferoom:
Мне тоже маленько перелили при ТО. Элеметарно откачивается с помощью трубки (в зоомагазинах для аквариумных компрессоров продается) и шприца (чем больше шприц, тем выше кпд отсоса). Трубку вставлять вместо щупа. |
Также делали у друга на 1.8. А вообще читаю и ужасаюсь.У меня пробег 85 т.км. Масло доливал за все время грамм 200-300
Да и него тоже нет больших проблем с эттим хотя доливает побольше, но и матор объемом тоже больше.
А по замене- меняю каждые 10 т.км, т.к. работал в автоленде и не раз беседовал с сервисменами форда на эти и другие темы. Кроме того, использую на зиму 5/30, на лето 5/40. Мотору так лучше. Не знаю из-за этого или нет, но с мотором вообще никаких проблем(ттт), даже свечи еще не менял ниразу. Расход по городу летом 9 км, зимой 10 стабильно. Езжу до 4 500 оборотов,т.е. особо не экономлю.
Ars777:
Redkot А чо есть на фф2 счётки хорс? скока стоят? |
Видел с универсальным креплением в районе 550 рублей за штуку. Типа полностью силиконовые, а значит, по моему мнению, должны поживучей остальных быть. Другие мнения тоже слушаю
Saferoom:
Redkot я себе на 14-ую раз купил. чуть похолодало на улице и резинки колом стали - выкинул и больше не смотрел на "хорс". Было это году в 2006-2007. Може сча и лучше, а может я паленки купил?, но все равно не хочу больше |
А это силиконовые были?
Кто что думает про щетки "Хорс" силиконовые? Может, использовал кто?
nemixa:
Redkot ок, а ты в каком районе живешь??буду рад помощи) |
Я на ВИЗе. В будни только вечером. после 21-00. Раньше с работы не приезжаю))
Крауля-Токарей
Юморист:
Redkot
цитата: | Н7, если ближний свет. Стоит от 300 руб. |
Неделю назад менял себе. Брал в магазине "Фокус". Лампа ближнего света Osram (один в один как перегоревшая, установленная на заводе) 130 рублей. Ну ещё и минус скидка по клубной карте от этой цены!
nemixa Там нет никакой сложности! Всё интуитивно! Нужно открутить только один болтик! |
Может быть, давно не покупал. Почему-то цена 300 запомниласб. Может, потому, что 2 сразу брал про запас
Eugeni:
Redkot:
| Научите копировать |
В личке. |
спасибо
nemixa:
Какя лампочка там стоит?? маркировка?? |
Габаритки я вообще отечественный аналог по 10 руб покупаю.
Замена элементарно. Нужна только отвертка пластиковая. Если есть желание подъезжай-за минуту поменяем
отвертка прямая, а не пластиковая
Eugeni
Единственный совет, заливать промывку перед большим пробегом и не на мороз.
так и делаю
возникнут проблемы с воспламенением топливной смеси, будет неустойчивый хх, вялая реакция при педалировании - малоприятные ощущения
не заметил. Может, потому, что сразу на трассу поехал, а там стабильно 90км.\ч.
Зато результат будет заметен
Это да. Перестали плавать обороты на холостом ходу. После заводки стрелка не прыгает к 2500 оборотов. Хотя ДЗ недавно чистил. Может от нее. Но заметил только после промывки. Ну и пропали дергания при езде на маленьких оборотах.
Eugeni
так и делаю
Научите копировать
RichatZ
Так никто и не спорит. Я у Сергея спрашивал, а он че-то не ответил ничего. Странно. Может, потому, что разницы нет?
RichatZ
Я имею ввиду, который в бак заливают, и который проделывает весь тот же путь что и эмульсия. Так что опять не убедил
RichatZ
Подожди-подожди
А когда ты промываешь в КМ специальной эмульсией у тебя все что отмылось куда летит? не в двигатель разве? двигатель-то все равно ведь эту эмульсию сжигает, а не в трубу она выливается?
Не, не в этом дело ИМХО. Не убедил. Жду объяснений эксперта.
Сергей из "КМ", объясни пожалуйста в чем разница в чистке топливной системы у вас и если купить банку Хай Гира за 260 рублей? Кстати, ты в Автоленде в каких годах работал? Фамилия твоя знакома. Я с 2002 до 2005 в салоне Ленд Ровер работал. И бесплатная диагностика подвески еще есть у вас или уже платно диагностируете?
Просто рассказ про расход. Этим летом гоняли на моем Фокусе на Юга. Вдвоем. 2 сумки. Расход составил туда 5,1 литра. Это не по бортовому компьютеру, а по чекам и пробегу, высчитано. Обратно 6,5. с полной загрузкой а\м. Ехали 90-100. Старались почаще катиться на 5-ой передаче,т.к. еще давно один таксишник рассказал, что при таком качении расход около 0л.
Может кто и мою загадку разгадает? На скоростях после 70 начала гудеть резина причем только при повороте налево. Даже на 5 градусов если руль поворачиваешь. направо нормально все. Резину не менял, колеса только подкачивал. Пробовал спустить до прежних значений - непомогает. Износ резины нормальный. Рулится нормально, но гул сильно напрягает.
Может, было у кого и как лечить?
