KeNTeR:
День добрый! Подскажите чем закончилась эпопея с заменой помпы на аналог? Проблемы, фото? |
Приветствую,я не менял на аналог,я в конце 2015 поменял на родной новый,был куплен по хорошей цене.А по поводу аналога,на форуме по нашим машинкам народ ставил,проблем пока никто не высказывал.
Nikolay51
Если нужно,что бы система работала,то только на такие же,если переход на обычные,то любые,только в рычагах резьба под болт амика у вас больше,вот здесь засада или рычаги менять или гайку срезать и меньше наваривать.
КалмыкС
Надо обшивку изнутри снимать,кнопка в накладке,которая крепится 4-мя гайками на 6 и 2-е клипсы.
M1neral
А для какой машинки ищите?
ильнур
3 September 2015
На разборке поискать,а так только оригинал по соответствующей цене.
Roma_Zver
Куплю,шли реквизиты
Sana555:
KRAUF KR0165P – Бензонасос электрический жду подтверждения заказа. сумма заказа: 1 389.20 р.  |
Если будешь его ставить,то поплавковую часть попробуй родной оставить,что то у народа с такими заменителями указатель топлива на приборке чудил.
Так тот который поменьше прям брат близнец моего,который с завода
ильнур
12 October 2014
Стоят билштайнБ4 по кругу,с зади уже год,передние с весны этого года,задние не нравятся как работают,жестковато срабатывают на небольших ямках, как будто резонируют.
ильнур
25 January 2013
Стоит обычный реостат,а уровень зависит от формы изгиба прута,который соеденяет реостат с поплавком.
Alexej Bцитата: |
я в том смысле: они на батарейке? или как еще? ведь это по сути радиопередатчик! |
Ещё ник-то,не писал,что датчики перестали работать от старости.
a.m.p.
На наших машинах идет управление котлом по кан шине,на самом котле мозги усеченные,вот если найти мозги от котла который работает от мини пульта,как термо топ е и т.д.,тогда можно такое реализовать,но потеряется управление с приборки.
dictator sailing team
У меня в штате литьё на 17 десятиспитцевое шло,этими гайками и закручиваю.
У меня такие стоят на зимней резине,уже 3-и сезона,проблем нет,только балонник нужен с тонкой стенкой,я использую свечной ключ на 21 из набора ключей.
Кстати я недавненько отвечал одному клубню на форуме (s-maxclub).
Земляки подскажите где в УФЕ есть специ которые через IDS всякие вкусности могут активировать,скоро в отпуск на родину,хочу ГЕМ модуль заменить.
essa
Будте внимательны в какой ветке пишете,у вас фф1,а сдесь другие машины.
Я на своей машинке поменял на МОБИЛ ATF 3309
