в понедельник попробую отпишусь что из этого вышло...
Всем здрасте, у меня плавают обороты хх после переключения на нейтралку плавают от 500-1300 примерно. А вчера вообще завожу её вроде все нормально, вышел покурить, сажусь назад а обороты на самом низу (250-350) но не глохнет, я газу дал все нормально стало. С-max 2.0 ручка. 2006 год 49т пробега.
ИЛЬЯ007
25 April 2011
Всем привет, у меня такая проблемма, при резком торможении со скорости более 120 до полной остановки, загорается чек и бортовик пишет неисправность гидроусилителя. Руль соответственно не прокрутишь, глушу, завожу заново все пропадает и работает исправно. Повторялось уже 2 раза за 2 дня. что может быть подскажите пожалуйста.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
Если кто из Балашихи поедет за картой, возьмите мне пожалуйста. деньги за неё отдам заранее.
Здравствуйте. У меня такая проблемма. Электронный ручник не полностью разжимает задние колеса, при езде ужасный скрип( как-будто не смазанный велосипед), диск нагревается так что хоть яичницу жарить... произошло это после замены колодок. Что посоветуете? за тросик под подлокотником дёргал, не помогло..
У меня код был в багажнике в каком-то из бардачков..
ИЛЬЯ007
31 July 2009
Буду постоянным посетителем, только через месяц, как права получу
+1 за пятницу вечерком часов в 20-21
Возьму 15 карт в Понедельник.
