ZulluZ
Санкт-Петербург (RU)
ZulluZ
9 July 2010
Ну да, после 25-30 километров этот звук почти полностью исчезает и поймать его оооочень сложно. К вопросу громкости, его слышно достаточно четко, но если включить радио на 10 по шкале СОНИвской магнитоллы, то можно и незаметить.
Спасибо Andros777, будем смотреть коллектор и глушитель.
ZulluZ
9 July 2010
1,2 или 3 передача, газ в пол, как только обороты переходят отметку в 3000, по звуку ощущение что глушитель исчез. Понимаю что такое находится в ревущем ВАЗе с прямотоком. На нейтралке до 6000 все путем, больше не пробовал, уж очень двигатель жалко. При торможении двигателем или под резкий сброс газа тоже все нормально.
К официалам еще не ездил. Неофициалы сказали что ТОЧНО не ШРУС, стабилизаторы, вобщем вся ходовая в порядке. Они то и сказали что может быть катализатор, но они выхлопом не занимаются, посоветовали так ездить раз ЧЕК не горит, а если катализатор совсем умрет, то тогда уже и выпотрошить его или поставить универсальный. Сцепление тоже не подпаливал. Ну может разок, во всяком случае пробуксовок нет. Бензин только 95, Neste.
Включение/выключение фар, музыки, климата, роли не играет.
ZulluZ
8 July 2010
Следующая ситуация.
На оборотах около 3000 и выше, если резко до упора педаль газа в пол нажать, появляется скрежет под капотом или под сидением, точное местонахождение не определить, звук напоминает езду на автомобиле с прогоревшим напрочь глушителем. Это проявляется особенно четко на 1,2 передачах. С 3 и выше уже почти не заметно.
Если разгоняться плавно то звук не появляется и на 6000. Как только педаль пол, "едем на мускул каре". Причем с утра этот гул/скрежет может проявляться и с 2000 оборотов, а как прикатается немного, то только с 3000. Во всех случаях педаль газа в пол.
Пробег 28000, 2 литра, механика, 2008 год, рестайл.
Не подскажете в чем может быть причина? На катализатор грешить?
ZulluZ
28 January 2010
Салонный фильтр меняли месяц назад на ТО-1. Кстати с того момента я еще не проверил уровень антифриза. Завтра посмотрю, если нехватает, то долью. О результатах обязательно отпишусь.
P.S. Да, действительно уровень антифриза был намного ниже отметки МИНИМУМ, остается разобраться куда он ушел.
ZulluZ
26 January 2010
Здравствуйте. С сегодняшнего дня климат отказывается дуть горячий воздух. При любых настройках климата, будь то AUTO или ручной режим, дует воздух практически не прогреваемый, можно сказать прямо с улицы, температура выставлена 28. Стоит только нажать на газ и поднять обороты до 2500 и выше в машине сразу же становится жарко как в бане, педаль газа отпускаю и снова холодно. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
