cool-roller
tula
Дизельные двигатели14 years
cool-roller
9 January 2011
я просто волнуюсь что это моховик, пишут что если он накроется это чревато последствиями, ехать на сервис и менять не зная что.может сильно ударить по карману.спасибо за ответы...
cool-roller
8 January 2011
нету, только когда ловлю момент схватывания.чем больше напряжение .тем сильней звук
cool-roller
8 January 2011
я скачала думал что это поддон не прикручен))
ребята на сервисе 30-го числа сказали что звук не приятный надо поднимать на стенд.а так не понятно
cool-roller
8 January 2011
запаха сцепления не когда не было,на подъем тянет как обычно,сцепляет и трогается норм.но с диким оглушающим скрежетом
cool-roller
8 January 2011
Здравствуйте.у меня проблема, при начале езды .т.е. после того как выжал сцепление начал ловить момент происходит сильный шум,в особенности шум сильнее при нагрузке, например при старте в горку, и езде в натяжку, на ходу свиста нет, сцепление выжимается без шума,передачи втыкаются без проблем, пробег 45000,
что это может выть? выжимной?
