BlackMilk
Москва (RU)
BlackMilk
20 May 2015
это номер на фиесту до 2008 года!
у меня номер 1763935 - по вину и он не попадает в эти цены (((
BlackMilk
20 May 2015
Доброго дня ! Имеется следующая проблема, при включенном кондиционере на холостых оборотах обдува холодным воздухом нет, однако если подержать обороты выше двух тысяч или начать движение то кондиционер работает. На сервисе приговорили компрессор кондиционера, стоимость озвучена как за флагман эпла 🙂
Прошу помощи в приобретении нового или б/у за вменяемые деньги или ремонт старого, но думаю делать этого не стоит.
Может данная проблема была выявлена не только у одного меня ? и "клубный разум" решил ее !?
Буду благодарен любым наводкам, подсказкам и решениям моей проблемы.
Авто супруги, впереди лето и я думаю ей с годовалым сыном будет крайне не комфортно без кондея.
Фиеста 2009 года, акпп, 1,4, 40 000 пробег.
BlackMilk
10 June 2010
karat
их самому можно посмотреть ?
BlackMilk
8 June 2010
rost80
Потери тяги нет, это точно !
только троит и дымит
BlackMilk
7 June 2010
Подскажите, может кто сталкивался !? Коннект 1.8ТД 75 лс, пробег 25 000, троит на холодную и при перегазовки дымит черным дымом! Заводится отлично, если сразу же начать движение (на холодную) рывков и потери мощности нет!!!
Поработав 2-3 минуты все проходит и клацкает все отлично !
Скоро погоню на то 30 000 (решил делать каждые 15 000), к чему готовиться ? авто на гарантии, топливо только ВР.
BlackMilk
17 March 2010
новый стоит 1550 рублей ! Думаю дешевле поставить новый нежели что то лепить из того что есть
BlackMilk
16 March 2010
Сегодня вечером подойдя к припаркованному авто обнаружил, что кто успешно выехал раскалов мне задний левый клык на бампере! Заказал у ребят новый. Теперь вот думаю, смогу ли я сам его поменять !?
Если не сложно и есть возможность вкратце описать замену данной детали ? что нужно снять и что дополнительно купить из расходных материалов ?
Автомобиль Турнео Конект 09 года, без парктроников!
p.s.
Бампер не крашенный, ремонт поврежденной детали не возможен!
Заранее спасибо
BlackMilk
16 November 2009
Про подстаканники забываем, переходник их закрывает полностью, подлокотник по высоте (углу) тоже имеет регулировку !
Крепление садиться на центральный тоннель в районе задних подстаканников, и прикручивается со стороны сидения по два самореза с каждой стороны - при эксплуатации их не видно.
Что касаемо удобства - при моем росте в 194 см вещь практична с точки зрения еще одного бардачка и с точки зрения комфорта
BlackMilk
4 July 2013
фото 4
на 4 самореза, по два с каждой стороны
BlackMilk
4 July 2013
фото 3
BlackMilk
4 July 2013
фото 2
BlackMilk
4 July 2013
В продолжении темы подлокотника в Коне, выкладываю фото
BlackMilk
13 November 2009
Подлокотник в Турнео коннект - не оригинал, Венгрия!
Вчера поставил (2 минуты весь процесс), все встало на свои места, в целом на много удобнее, только цена высоковата 4000 рублей!
http://www.podlokotniki.ru/index.php?p=sho...=1&view=service
BlackMilk
6 November 2009
Всем спасибо за внимание и советы.
Утром заскочил к официалам и собственно они там нашли вебасту и шумит она
еще раз всем спасибо за мнения и советы !
BlackMilk
5 November 2009
я предполагаю, что за мотором и стоит
BlackMilk
5 November 2009
пробовал, но тогда турбину слышно больше, складывается впечатление что звук издает она изначально !
BlackMilk
5 November 2009
не, нечего не горит
BlackMilk
5 November 2009
а его визуально если поднять капот увидеть можно ?
BlackMilk
5 November 2009
а что значит "ППП" ?
BlackMilk
5 November 2009
Из под правого колеса по ходу движения ! Точно не ГУР !
Может Турбина прогревать теплым воздухом с выхлопной системы двигатель ?
