Archieда и зимний пакет и подогрев лба и музычка имеется
Кстати, а что если взять большей емкости например на 90А.ч? не полетит ли генератор, и будет ли он полностью заряжаться?
Ребят подскажите, машинке 3 года аккумулятор стоит родной, похоже что уже помирает, задумался о покупке нового. Допом стоит вебаста, которая очень любит зимой этот аккумулятор высасывать
Может кто подскажет какой и где лучше взять и на что обратить внимание при выборе?
lvsw:
Столкнулся со странной ситуацией
Утром если завожу машину без выжимания сцепления и прогреваю - всё отлично, машин после прогрева едет без проблем.
НО! если же выжимаю сцепление, завожу и потом отпускаю педаль сцепления - появляется заывание и свист. После прогрева авто свист и завывания пропадают, но при движении первые два-три километра идёт гул.
Что это за ерунда??? уже третью зиму машин живет, а ток в этом году такие чудеса... |
Ситуация один в один, на морозе ниже -15 градусов, после долгой стоянки 8-10 часов, первые 2-3 минуты прогрева завывание и свист, если сцепление выжать то свист прекращается, отпустить педаль на 2/3 снова схватывается. машине 3 года пробег 30 тыщ. По работе сцепы и коробки проблем нет, ед иногда передачи туговато втыкаются, 2-я, 3-я как бы через усилие... но это редко. Что менять? Не случится ли так что в один прекрасный момент на ходу сцепа откажет?
Установил себе Webasto 4.2 Квт, с таймером, ставил в Автостаре, т.к. на 4 т.р. (44 р. с установкой) дешевле чем в ЕДС, все сделали хорошо, утром машинку отдал, вечером забрал. Единственное что парит, то что таймер черного цвета, сам он установлен над плафоном освещения что конечно удобно, но не сочетается с белой обшивкой крыши, хоть перекрашивай корпус таймера. Жду морозов ))
Подскажите где в Тюмени можно приобрести и поставить автономный котел Вбаста на Ford Focus II 2.0? звонил в Автоград там сказали нет на складе и не будет
Сегодня какая то сволочь на стоянке шоркнула моего фокуса
Итог ободранный молдинг правых передней и задней дверей (Содрана краска, сам молдинг цел), хорошо хоть двери не помяли. Кто подскажет где качественно и не дорого покрасят и приклеят молдинг дверей?
Уважуха от меня
Аркане за блокиратор-руля Гарант
Сегодня в пробке опять заглохла
в момент когда уже отпустил сцепление и слегка начал поддавать газу обороты сначала были 950 и резко провалились до 300. надоело постоянно подгазовывать, причем на задней передаче такого не наблюдается, спокойно без подгазовки едет и не дергается. Все надоело, завтра поеду на диагностику, хотя мне кажется что меня пошлют лесом. Еще заметил что если положить ногу на педаль сцепления то чувствуется легкая вибрация (пульсация), что это может быть?
Арканя:
Voron77 уточни какой блок?Я могу узнать. |
Спасибо буду признателен, я так понимаю для моего FF2 2007г.в. нужен Гарант Блок Люкс 133.k
Еще думаю капот чем нить защитить, только незнаю чем)
Ребят подскажите где в Тюмени можно купить Гарант блок который флим, на FF2? Где только не был нигде нету
Если бы бросал, очень плавно отпускаешь, и в момент когда машина уже начинает двигаться резкий провал, потом видно что обороты резко пытаются выровняться но из за этого машина может просто начать дергаться. На других машинах такого со мной не случалось, что на тазиках что на киа так же отпускаю сцепуху и машина едет, а не захлебывается.
Voron77
27 July 2009
Прошу сразу меня извинить за пост так и не разобрался в какую ветку его сунуть, надеюсь модераторы исправят. Так вот уважаемые фокусоводы, проблемка у меня следующая. FF2 Ghia 2 литра пробег 22 147, 2007г, взял с рук у родственника в идеальном состоянии. При трогании с места на прогретом двигателе если не подгазовывать машина резко теряет обороты (300-400) вплоть до загорания лампы аккумулятора, пару раз даже глохла, при этом при езде накатом никаких плавающих оборотов не наблюдается. Совершенно ясно что это не нормально для исправной машины, при том что заправляюсь я только на проверенных заправках лукойла и строго 95-м. 2 недели назад проходил ТО в Автограде. Обратил их внимание на эту проблему, предположил что дело в мозгах машины, мастер приемщик сказал что мозги трогать не надо лучше давайте мы вам все прочистим. Я согласился, вообщем их мастера сделали мне чистку форсунок и дроссельной заслонки однако это проблему совершенно не решило, хотя встало в копеечку, мало того после этого ТО в течении всего дня у машины самопроизвольно стало открываться водительское окно до середины, при постановке машины на охрану штатным ПБ5, сразу оговорюсь в машине других сигнализации нет. Помогло только сбрасывание клемм! так и не понял в чем было дело, но это так отступление. В общем что посоветуете делать с глохнувшим двигателем на ровном месте? очень надеюсь на ваши советы, спасибо.
