![]() nordicsoul: |
1.6\115 2007 г.в. 38000 км ... Проблема началась где-то около 30 000 км. Уже в темке про наш движок писал, напишу здесь, более актуально ! Вообщем плавают обороты ... и на горячую и на холодную, плавают и вверх и вниз, пару раз глох на светофоре ... + есть такой эффект - двигатель иногда как будто озноб берет, потрясывает так слегка ... все это на холостых - при прогреве и на светофорах, но не постоянно, т.е. то есть то пропадает ... недавно прошел ТО2 , там на это жаловался, промыли ДЗ и поменяли свечи ... но как показала практика ничего не изменилось ... заправляюсь на 95 экто в основном... так же рекомендовали промыть инжектор ... Проблема прогрессирует хочу заметить ! Те все хуже и хуже ! Что делать? ОД разводит руками и говорит что болячка не излечима =) что еще от них ждать? Вообщем покурив тут не мало страниц - датчик положения ДЗ или лямбда зонд ? Вроде по симптомам они? Делал диагностику - ошибок нет! Но как я понимаю тот же датчик О2 ошибку не факт что покажет ! Так же добавлю что потерь в мощности и провалов нет ! Начал расти расход ... ПыСы: Чуть не забыл =) Сажа на трубе есть ! Так же как она была на двух комплектах свечей заменяных при моем пробеге ... |
