У меня системы BLIS и TMPS с завода, GEM - CK
Alex_
Я думаю это будет актуально только для Куги и Мондео
Alex_
Поздравляю с наличием проводки
Alex_
В джампере AUX шесть перемычек.
В джампере под микрофон Blau четыре перемычки или две если SONY, но опять если имеется проводка
Alex_
Дело в том что за бардаком еще находится джампер AUX , можно перепутать
Alex_
Проще посмотреть разъем на Blau
Alex_
Так что если три провода в белом разъеме то проводку переделывать, если семь
то замена джампера за бардачком
Alex_У меня C-MAX, торпеды у нас одинаковые. Наличие перемычки легко
определить по проводам подходящим к белому разъему магнитолы, если
их три ( AUX ), то никакой перемычки нет и проводку надо переделывать
самому.
Провод от микрофона нужно подключить к магнитоле через белый разъем (пин 10 и 12),
а от магнитолы (тот же разъем пин 3 и 9) к модулю ВТ.
Сейчас у тебя микрофон подключен напрямую к модулю.
На фото распиновка разъема со стороны проводов
Скорпионъ
Андрей, подскажи какой сигнал воспринимает Blau : PAL или NTSC
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ !
Наконец то и у меня NX.
Люди добрые подскажите где
можно достать разъем для камеры
alexandr1973
Спасибо, буду искать пины .
Скорпионъ
Андрей, добрый день.
Наконец-то купил NX, возник вопрос по поводу
переподключения микрофона : белый маленький разъем магнитолы,
для подключения микрофона
плюс на 12 пин, а минус на 10 пин или на 6 пин ?
И откуда использовал недостающие пины в белом разъеме?
igoro4ek
Буду фиксировать на клей для стекол
(снял старый клей с крепления датчика и пятака , клей скорее всего одинаковый)
vovanmal
Спасибо за подсказку, химию использовать стремно
Как Вы думаете? ,наносить праймер на пятак и крепление датчика? ( при снятии старого клея частично оголился металл)
Мне достались детали б/у поверхность датчика (гелевая) подзасратая, вот и думаю чем почистить. И всеже на что лучше фиксировать пятак, на клей для зеркал или для вклеки стекол ?
Подскажите чем лучше очистить гелевую поверхность датчика
Universe
А у меня провода такие же
Всем большое спасибо, а то переживал, что чего-то не будет хватать
Люди добрые подскажите пожалуюста, между датчиком и стеклом есть какая нибудь гелевая прослойка
или датчик к стеклу прижимается насухо ??? (нахожусь в ожидании деталей )
Первым был zz-den, отдельное ему спасибо за совет!
Спилил мет. уши и пластик, выступающий по контуру лицевой панели, (пластик не полностью, для того чтобы при установке в нишу магнитола стала как бы враспор). Сидит плотно - на неровностях не подпрыгивает.
Фото с телефона, скоро займусь установкой ВТ, выложу еще в разных проекциях.
Времени нет, завтра постараюсь выложить фотки
Сегодня установил SONY + RUS овал от фокуса (за магнитолу большое спасибо DarkLeo), два часа работы с болгаркой и все установлено. Посоветуйте из чего сделать рамку.
