dxfh
Антон, 45 years, Архангельск (RU)
dxfh
22 May 2012
denis23_05:
dxfh
обманываешь ты, что всё прочитал. Господин  albka, неоднократно описывал, что и почему ставил.
Смотрел у него в истории сообщений, по поиску "аморт" (почему "аморт" думаю поймет кто поиском пользуется частенько). Не описывал, а если и описал то что задние стойки каябу от ff1 ставил.
dxfh
22 May 2012
Почитав в этой ветке по амортизаторам, так и не смог точно понять. Что подходит для ff zx4 se 2005 выпуска? Смогу ли передние поставить от первого/второго ff, и что на задние подходят, от первого/второго ff? Интересуют именно амортизаторы, а не стойки. Спасибо кто ответит на мой вопрос.
p.s. по vin пробивается только оригинальные, которые обойдутся мне с доставкой аж 6 000.
dxfh
1 July 2011
Поменял сегодня колодки передние. Делал впервые, поэтому работа с перекурами заняла около 1,5 часов. Поставил от фирмы Remsa. Теперь буду смотреть, что изменилось. Причиной замены был повышенный скрип тормозных колодок, хотя при их демонтаже обнаружилось, что на них еще долго можно было кататься.
есть так называемые бюджетные колодки. скрипят на холодную по первой, после 3-5 торморожений перестают.
dxfh
26 June 2011
Кто где менял масло в АКПП? И цена какова с работой и расходниками?
dxfh
23 May 2011
Здравствуйте. Вот что выдало мне через http://www.autocheck.com:
VIN: 1FAHP34N66W159865
Year: 2006
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
Можно более узнать что либо?
Спасибо заранее...
dxfh
23 May 2011
Загорелся чек на панели (zx4 америка)
Подскажите где можно сделать не дорого диагностику для распознавания ошибки/неисправности? Знаю у офф дилеров стоит 1300р. Может есть где подешевле?
dxfh
10 January 2011
mefody
Ванишем пробовал. Только немного обесцветил кровь
dxfh
10 January 2011
Всем привед и со всеми наступившими вас!!!
Подскажите пожалуйста. Запачкал на НГ сиденье кровью, и довольно большое по площади. Кто как чистит и где? Химчиста интересует. Говорят что после химчистки бывает материал выцветает, да так что пятна остаются. Выслушаю другие варианты...
dxfh
2 December 2010
31го декабря еду из Архары домой, в Шенкурск, праздновать. Могу подвезти, или в автокомпании поеду. Пишите в личку
dxfh
20 November 2010
Всем привет. Есть такой вопрос по zx4. В общем когда включаю зажигание слышен писк/гул мотора топливного насоса (накачивает топливо в систему). Когда запускаю сам двигатель то почти всегда он сначала плохо схватывает, но потом заводится и работает без сбоев. При последующей езде шума насоса и проблем с работой двигателя не наблюдается. И кста, теперь всегда горит чек на панели приборов. В общем вопросы:
- это топливный насос или какая то причина другая вызывает шум насоса? как определить?
- если насос, то почему так дорого стоит? 14оооР у всех поставщиков. Есть ли аналог более дешевый?
- пишут на форуме что подойдет бензонасос от BOSH для нашей русской 10ки. Так ли это? У меня duratec 2L америкос.
p.s. как стало холодать ниже -5 так и появилась проблема
(Антон. Архангельск)
Расход бензина Архангельск
dxfh
31 May 2010
santa29
У меня нету бортового компьютера, так что я на свои расчеты полагаюсь. Но 13 литров у меня точно не ест при спокойной езде.
Тем более американские движки удушены во благо экологии, и вместо 149л.с. у меня то-ли 135 или 139л.с.. Но зато пишут у них тяга более равномерная из-за этого, и по моему это лучше всего для автомата.
Музыка за рулем Архангельск
dxfh
28 May 2010
Тут я выкладывал на сайте, то что я больше слушаю Chillout - http://www.nwcod.com/music/musicother/9244...g-sleep-18.html
dxfh
2 May 2010
Всем спасибо
Вчера еще купили (380р не оригинал, немецкая) и сами поменяли стойку.
dxfh
30 April 2010
Mr.Green
Наверно. У меня брат еще частенько рулит на ней (личный механик)
Но я как шеф машины солидно в очках сижу там слева впереди
dxfh
30 April 2010
Andrei_Sh.
Когда брал говорили что в области еще одна как у меня бегает =)
Одна моя в городе другая в области где то. Но это с лета информация
dxfh
30 April 2010
... а меня с лета прошлого так то можно принимать в ряды, здравствуйте...
dxfh
30 April 2010
У мну 2L ФФ с пулемё... автоматом. Укладываюсь в 11-12 литров по городу, не больше. По трассе дак 10 или чуть меньше. Езжу без резких движение, но не тихо
dxfh
30 April 2010
Всем привет! Читать многа букав - многа лени =)
Подскажите, где кто что берет запчасти для ФФ? Какие варианты?
Меня интересует конкретно стойки стабилизатора, америкос zx4. Пишут что родные и даже от БМВхи подходят...
Как переделать USA диапазон FM в EUR. Оборудование и запчасти Focus 1
dxfh
8 August 2009
shilovich:
dxfh
такая же магнитола. В общем можно и с Американским диапазоном жить.
Можно то можно, да только из-за неточной настройки помехи...
1111111111111 Мусор
dxfh
26 July 2009
Здраствуйте! Купил FF se zx4.
Зарегился тока сегодня, искал но ничего не нашел по моему вопросу.
В общем лентяйка на руле для cd/mp3 проигрывателя не работает. Проигрыватель стандартный cd/mp3. Заблокирован? Или что то другое?
И еще. Номера как крепить то? Крепленя америкосовские же. Типа переходников есть для крепления российских номеров?
