Эмилио
Mr.Эм, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Эмилио
19 May 2013
Ребят проблема решилась намного проще, после выезда из ремонта, товарищ который чистил и ставил обратно коней забыл под соединить правильно клему на вентилятор теперь ве норм все работает.
Эмилио
18 May 2013
Просто компрессор вроде как срабатывает, компрессор подскакивает обороты вроде как срабатывает дует холодным, потом подскакивает отключается и опять теплый.(((
Эмилио
18 May 2013
Года два назад. А что из за него что ли?
Эмилио
18 May 2013
Да и больше не кипит)))
Эмилио
18 May 2013
Ребят, проблема еще теперь более смешнее и актуальнее про тепло. Сняли почистили заправили и фрион и масло. НО. Теперь другая проблема дует при езде холодным, а когда стоишь дует теплым и скачут обороты. Каков диагноз компрессора?
Эмилио
15 May 2013
Доброго всем дня, извините если ошибся с постом куда писать. У меня проблема засорился радиатор и кондея и общий. Кто может подсказать не ДОРОГУЮ мастерскую или знакомых, которые могут почистить радиатор, за разумные деньги. Заранее спасибо.
Эмилио
25 April 2013
Товарищи подскажите, где есть ремонт относительно не дорогой. Срочно нужно.
Эмилио
6 August 2012
Ребят,а подскажите как получить клубную карту? Читал что можно заказать а как чего так и не понял. Заранее спасибо.
Эмилио
12 July 2012
Linder
Еще раз большое спасибо за помощь, и предохранитель)))
Эмилио
11 July 2012
Linder
Спасибо буду знать
Эмилио
11 July 2012
Linder
Так а фокусировка в ритейле? На парковке?
Эмилио
11 July 2012
Linder
Отлично)))
Эмилио
11 July 2012
Linder
Эмилио
11 July 2012
А вы до скольких будете?
Эмилио
11 July 2012
Linder
Да. Пролазил я весь инет там три схемы плат, а сервисной книжки нет(((
Эмилио
11 July 2012
Linder ты имеешь ввиду приборов или чего? Да и сегодн где фокусировка будет в Ритейле? И ты будешь сегодня там?
Эмилио
11 July 2012
Silver_Age Слушай и вопрос ещё один такой ни как не могу найти в инете, какой предохранитель отвечает за освещение салона, бардачка и освещения багажника. Это всё на форд фокус 2 2007 2.0 литра.
Эмилио
11 July 2012
Silver_Age Почти))) написали, что надо поменять и радиатор блин прямо на первом месте, а то в пробках не возможно без кондея ехать перегревается постоянно двигатель. Пытался сам снять понял, что один не сниму ещё пара рук нужна.
Эмилио
11 July 2012
Ребят кто нибудь знает где это можно сделать дешевле?
Эмилио
6 July 2012
Kosh_®
От Оленя слышу - не русский)))
