a.silaev
Саратов пгт Базарный карабулак
FF2 Эксплуатация15 years
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
a.silaev
25 July 2009
не ну поднимитесь на пол страницы вверх там все в картинках.2х стороний скотч.и всеееееееееее.не силикона все нармуль НЕСКРИПИТ 100%.отвечаю.попробуйте и эту тему про ХРУСТ можно закрывать
ели надо могу еще фоток побольше добавить
a.silaev
24 July 2009
Dima777:
Купил американский силиконовый спрей Hi-Gear, щедро профигачил все дверные уплотнители по периметру + резину изоляции проводки. Хруста нет (т-т-т), а двери закрываются с очень мягким звуком, никакого звона или щелчков
после стоко грязи на них налипнет за,,,,,,,ся оттирать этот силикон.
a.silaev
23 July 2009
partyzona:
Хочу разобрать переднюю водительскую дверь, так как достали скрипы и сверчки. Подскажите, как снимается обшивка, где и что нужно открутить? Может есть фотографии с подробным описанием как все разбирается? Надо ли после того, как сниму обшивку, покупать новые пистоны, а то они будут уже б/у, будут и они дребезжать под обшивкой ?
Сил уже нет терпеть этот скрип
пистоны надо в любом случае даже если ты их не сломаешь.они одноразовые!!
a.silaev
23 July 2009
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители?
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/01f/8e5/88cbce8504773c70-main.jpg
эти двери скрепели месяца 4.все это время мучительно находил место скрипа.силикон, смазывал все уполт дверей стекол разными смазками айрозолями и ничего через 2 дня все начиналось опять и опять.оказалось что скрипят верхние уплотнители двери.онито при закрытии терлись об кузов об краску.сразу же прокреил 2х сторонним скотчем кузов и снял липкую сторону уайт спиритом.очень осторожно снимать нужно когда уже наклеяна.намочить тряпку провести по скотчу подождать 20 секунд и руками сильно нажимая снимать клей.вот и все.получается все очень даже нечего.приму ваше спасибо за помощь
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/01f/8e4/88cbce84f38af5f0-main.jpg
