За распиновочку,заранее большое спасибо,буду ее ждать.У нас нет Куги с нави,в Европе есть там точно такой же блок,значит надо поискать пин для камеры,он там точно должен быть либо композит либо РГБ
meteorchik:
на барахолке, в клубе...еще одна в эсмаксе...но там она уже на резерве и на 10 тыс дороже...а где еще есть - не знаю))) |
Еще такое можно поискать или на разборках или на е-бай
DJ_MaX
21 July 2009
Спасибо большое за фото это уже лучше чем ничего(как я понимаю фото как раз нужного мне блока где 7" тач скрин,потому что судя по фоткам сделана была инсталяция как раз того блока),а можно распиновочку контактов,если не трудно или хотя б указание аудиовхода а так же аудиовыходов на колонки,если есть на головном устройстве композитный видеовход,RGB,чейнджерного разъема,так же где можно было бы подрубить камеру заднего вида,для нее кстати по идее там должен быть контакт,потому что на Куге такая же навигация,а там есть штатная камера(подойдет даже если просто будет указаны пины где их можно найти,без точного указания контактов).Впринципе распиновку большого КАН разъема знаю где можнот найти(правда для Мондео 3),интересуют два нижних разъема белый и черный.
П.С. Кстати этот 7" тачскрин блок оказываеться не Блаупункт,а Denso.
DJ_MaX
21 July 2009
Я жду себе Мондео4 купленный в Европе,есть штатное нави,скажите какой там AUX как в комплектациях без нави просто дырка под 3.5 или как,например,в новых Теана и Мурано,а так же Инфинити,Пежо 407 и Ситроене С4 с нави три тюльпана под аудио-видеосигнал???
