Ruslan23
Терентьев Руслан, 39 years, Ярославль
Ford Focus 115 years
Ruslan23
10 August 2009
Были как то у меня проблеми с чип ключом вообщем привезли моего федю в сервис на эвакуаторе сервисмены вопрос решили но и заодно я решил сделать диагностику коробушки подключили сканер сказали что каробка работает в параметрах хотя у меня уже были проблемы с ней я об этом выше писал но когда я стал выезжать из сервиса коробка на мое удивление стала работать нормально отъездив пару дней проблема вернулась вот я и думаю может они удалили какие нибудь ошибки или настроили там что то через комп так как и его подключали.
Ruslan23
10 August 2009
Ребята потскажите может у кого нибудь была такая проблема.При включений из N в D или R появляются резкие сильные удары а при движений вперед при переключений чтобы включилась передача нужно скинуть педальку газа и тогда переключается и то с ударчиком масло смотрел вроде в норме.
Ruslan23
18 July 2009
А там сетка с изгибом?
Ruslan23
18 July 2009
Товарищи, подскажите пожалуйста, не могу никак сообразить. У меня стоял десятошный насос, на нем стояла сетка с изгибом, т.е. сетка стояла внутри пластикого колпака, а не снаружи. Придя в магазин за сеткой мне показали оригинальную сетку, она по форме такая же, но без изгиба. Но так как стакан в бак встает плотно, сетку снизу стакана не поставить. Что делать?
Хотя в магазине сказали, что сеток с изгибом не бывает
Ruslan23
18 July 2009
Спасибо за инфу, придётся покупать
Ruslan23
18 July 2009
т.е. фордовскую родную
И подскажи сколько примерно стоит а то я тут в местный магазинчик позвонил они зарядили 500р.
Ruslan23
18 July 2009
Ребята подскажите если ставить десятошный бензонасос какую нужно ставить сетку
