Спасибо, но нет...с резиной проблем нет...всё в норме...балансировали проверяли и сход развал делали...
A.KISELEV
16 July 2010
Добрый день дорогие Фокусоводы)))
У меня немецкий фокус 1.4 ЗЕТЕК ))) Да еще и сарай )))
Проблема такая же одни в один. Вибрация начинается при 90 и выше...около 100 и дальше...
***ть...помогите ...что делать? уже просто крик души...мучаюсь уже 3 месяца...7 диагностик...последние 2 даже делал у официалов в Автопассаже на Дорожной улице...возил их главного механика даже по покровскому мосту...два раза они проверяли первый раз при диагностике сказали колеса...я поехал проверил...всё нормально...отбалансировны идеально...сход развал тоже...сделали бесплатно второй раз и сказали что левый шрус...и разводят руками...весь цех собрали на обдумывание и сказали что шруз... Но на мой взгляд шрус в норме не хрустит не гремит ничего...
Проблема прогрессирует...раньше было на скорости...теперь замечаю на менее маленькой скорости при повороте... объездил много сервисов...все говорят разное...но никто ничего конкретно сказать не может...это пипец какой то... проверили за последнее время всю подвеску...перетрясли всё...
Может эта проблема крыться в самой коробке? или где еще искать проблему? скажите что делать? уже нет сил с этим бороться...каждый раз разводят на всякую хрень причем честными глазами и просят так тысяч 40000-50000 рублей...за***ли... Еще может кто знает если нормальный стенд в Москве по диагностике подвески?
Добрый день! Помогите советом фокусоводы)))
У меня форд фокус универсал 2000 года, немец.
Двигатель 1.4 ZETEC
Ситуация следующая:
При скорости от 100 км.ч начинаеться вибрация...причем только тогда когда жмешь на газ...(((
Варианты: подушки двигателя , но подушки норм. недавно менял одну из них.
Сцепление вроде норм, но теоритически это может быть сцепление? если оно к примеру подходит в концу?
Подвеску всю перебирали недаавно, всё нормально.
Еще есть вопрос: при остановке , при торможении к примеру перед светофором резко сами увеличиваются обороты и не спадают до полной остановки и до нажатия педали тормоза до конца...крыша уже едет что это может быть? заедает педаль газа? вроде у неё нормальное положение...
