Porter409
Дмитрий, 40 years, 37
Porter409
7 July 2010
Лампа Check Engine создана для того,что бы сообщать о какой бы-то ни было неисправности связанной с "мозгами".Съезди на диагностику,там тебе скажут какая ошибка выдается,и какой датчик нужно менять.
Porter409
25 June 2010
Что-то ничего не пойму.Сегодня полдня отьездил с кондеем,все нормально.И педальку в пол постоянно топил,работает ровно.Может прошло из-за того,что залил топлива по горло,до этого было,чуть меньше четверти.Читал такую тему на форуме,но особого внимания ей не предавал.Теперь задумаюсь
Porter409
23 June 2010
shekspire
У меня наоборот,обороты плавают после езды с большой скоростью,т.е. после нагрузки на двигатель.Когда спокойно ездишь,обороты на ХХ держит нормально
Porter409
22 June 2010
FENIX-FOCUS
Спасибо,попробую.Только не пойму,почему при спокойной езде,проблем никаких(Без кондея)
Porter409
22 June 2010
Заводится она нормально.Такое случилось,именно после того как заглушил после работы с кондиционером и снова завел.Обороты плавают(без работы кондея)только после нагрузки на двигатель(педаль в пол или долго с высокой скоростью)
Porter409
22 June 2010
Народ!!!Подсказывайте,кто знает.С включенным кондеем движок работает неровно на ХХ.Бывает что глохнет,когда "погромче"включишь.Сегодня поездил с кондеем,заглушил.Минут через 5 стал заводить,она заводится и сразу глохнет.Завожу снова,нажимаю газ,работает.Отпускаю-глохнет.Попытки с 10-ой завелась и поехала нормально.Бывает,что на ХХ,без кондея,обороты плавают.Тахометра нет,слышно так.На диагностике про ХХ,даже слова ни сказали.2.0 Zetek,АКПП,америкос.
Porter409
12 December 2009
Привет всем!!!Полгода пользуюсь сайтом,а клуб-Иваново только щас нашел.Принимайте
Porter409
12 December 2009
falckon.Была у меня такая хрень.Начиналось все точно так же.Дальше больше(см.на 8 стр.)я там подробнее писал.В итоге просто заменили саленоид(какой не помню).И щас езжу не задумываясь.
Porter409
17 July 2009
Ребят,помогите!!!Ситуация такая FF1 02г.в америкос акпп 2литра.Еду 100км\ч толчок,(тахометра нет)обороты растут слышно,авто не едет.По тормозам на аварийку.Скорость около 30 км\ч толчок авто поехало.До 60 разгоняю,то же самое(толчок не едет,на 30 поехала)Встал масло в акпп проверил в норме.Заглушил.2-3 минуты постоял,завел поехал,проблем нет.Наездил около 500км все повторилось,потом опять все ОК.Наконец постоянно эта ерунда.О\д off едет.Ездил к спецурику сказал згорела 4-я передача,но посмотрев щуп привел к итогу,что масло в ИДЕАЛЕ,если бы згорела масло бы воняло и почернело.Парни дайте совет!!!
