scorpion409а что за кольца такие?? у меня тоже часть бенза протекает из крышки в которую вставляется носик моторчика, но машина ездиет.
уф...вроде сделал, снова снял моторчик и натянул на носик 2 резиновые шайбочки чтобы поплотнее было, и к низу моторчика примастырил резиновую подножку, родной почему то не было. установил всё на место, завужу...и опять мимо. раз 10 попробовал- глухо, а на 11-й завелась
. на радостях не глушил около 15 минут
сьездил на заправку, залил 20л. остановился неподалёку на перекур, заглушил...завожу...а она ток с 3 раза завелась, пол-дня катался погороду и каждый раз заводится с трудом, раза с 3 или четвертого, хотя работает нормально. не могу понять из-за чего
а может это быть из-за того что бенза в баке осталось литров 7-10?
комрады, помогите советом. сегодня весь день потратил на то чтобы вернуть машину к жизни но так и не получилось.
началось всё с того что ни стого ни с сего машина просто не завелась,после некоторых умозаключений решил что погиб бензонасос, тем более что и признаков его работы не было. он не издавал ни звука(((.начитавшись форума побежал в магазин и купил бошевский 0-580-454-035. у меня он встаёт немножко криво так как упирается разьёмом в пластмаску((..резинку тоже пришлось отрезать потому что он не вставал плотно, несмотря на все ухищрения мне кажется что все равно не так стоит как надо, под небольшим углом и пипка не полностью входит в верхнюю дырку. вобщем поставил я его в бак...завожу...и хрен там, не заводится(( слышу что насос тихонечко шумит но эффекта нет. бывает крутишь стартером раз по 20 а на 21 раз она заведётся но через секунду глохнет. при заводке подглянул в бак и увидел что когда насос работает то бензин от куда то сверху бензонасоса плещется и омывает почти весь насос целиком. так и должно быть или он у меня стал негерметичным и поэтому не создается давления??? вобщем я в панике, не знаю что теперь делать
