MADxBR
Дизельные двигатели13 years
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
MADxBR
16 November 2011
Serj in Rogervik
Что значит считать ошибки?) Я как это сделаю?
Я пытался отдать авто дилеру на диагностику, не взяли. По моему описанию и поверхностному осмотру приемщик сказал: не знает что диагностировать, а если диагностировать все, то получится очень дорого. Пришлось отказаться.
Кстати, машина заводится отлично, что на холодную, что на горячую. И эта, свист может быть связан с воздухом, писк явно связан с электричеством.
Завтра патрубки проверю, хотя это видимо будет не просто) Разбор клапана оставлю на субботу.
MADxBR
16 November 2011
Может подскажет кто...
Машина 1.8 tdci, пробег 50тыщ.
Большой расход топлива (средний литра на 2-3 больше, чем был раньше, моментальный вообще лучше не смотреть, +раньше при заводе на холодную летом показывало 0,5-0,6 зимой 1,3-1,5, сейчас 1,4-1,5 летом, а когда был минус что-то близкое к 2 л/ч показывает).
Пропала тяга на низких оборотах (недавно вообще проехал лежачего и продолжил движение со второй передачи, машина начала дергаться и никак не набирала обороты. Не останавливаясь включил первую - тоже самое. Остановился, при прогазовке обороты поднимались очень медленно и вяло. Заглушил, повтыкал под капотом, завел - нормально поехал.)
Дымит (стоит нажать на педаль чуть поактивней - сзади шлейф дыма. Замечал на начальных передачах)
Свистит (под капотом со стороны пассажира странный звук при заведенной машине, в сервисе ОД сказали ремни(или ролики) свистят. Хотя приводные полностью менялись в этом году, да не суть. Еще напоминает звук стравливаемого воздуха)
Пищит ( Глушиш машину при открытом капоте и слышишь секунды 3-5 низкочастотный писк, такое ощущение, что пищит металлическая хреновина в которой располагается клапан егр. Также один раз при той же манипуляции был услышан помимо писка еще и хрус из того же агрегата. Хрустнуло раза 3-4.)
Почитав форум подумал проблема с егр, с утра разобрал:
Этот элемент оказался чистым и проворачивается без заеданий.
Второй на вид тоже оказался довольно чистым
Однако внутренняя часть крутится с некоторым усилием, +на последнем фото видно, что "ручки" встали не совсем горизонтально и дальше они не проворачиваются.
Хотя в вертикально они тоже не ровно встают, недокручиваются туда.
Хотя может так и должно быть, я не знаю.
Вообщем: помогите, люди добрыеееее. Может я не в ту сторону копаю, подскажите, пожалуйста)
MADxBR
31 August 2010
Разве призыв не с октября?
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
MADxBR
29 August 2009
Чтож съездил на диагностику к официалам, которая собсна ничего не дала...
По результатам проверочной диагностики выявлено следущее:
проверка эл.цепей свечей подогрева-ок.
проверка давления топлива при запуске-ок.
проверка эл.цепей датчика распредвала-ок
проверка эл.цепей системы зарядки-ок.
Для дальнейшенй диагностики требуется тест драйв и повторное считывание дтс т.к. на момент проверок все работает и запуск произошел с первого раза.
подозреваются следущие неисправности:
управление свечами, низкое давление топлива, неисправность датчика распредвала.
Там вобщем были выявлены 2 ошибки P0341-21-PCM и P0380-68-PCM
Причем машину оставляли на ночь, чтоб посмотреть на холодную...
Мастер сказал с утра завелась с первого раза, грит покатайся 1000км и приезжай если будет опять. Я уж было понадеялся, что прошло само.
Поставил машину, через 2 дня собрался ехать и бац! опять с пятого раза завелась...сеня так вообще жесть! С утра завелась с первого раза, но вечером(уже видимо на холодную) завелась, я поехал, проехал метров пять и заглох в воротах дачи((( не мог завестись более часа, я уж ... сколько там было попыток пуска...еле еле завелся.
Завтра буду опять звонить в сервис...ну не реально так ездить((
З.Ы. заметил, что на горячую немного по другому реагирует на газ. Бывает на холостом чутка жмеш на газ, а стрелка тахометра не двигается, на холодную при малейшем нажатии реагирует, хотя мож глюки...
MADxBR
21 August 2009
Bachik
Пока +1 в вашу пользу.
Сеня съездил к официалам, по разговору сказали скорей всего клапан егр)))
Записался на диагностику, терь жду судного дня...
MADxBR
21 August 2009
SilentSmart
Да не, индикаторы точно не горят никакие. А вот насчет ошибок ... Я не в курсах где их пишут, я их не видел)
Bachik
и проблема изначально была не в форсунках, а в подсосе воздуха в ТНВД, где и откуда не сказали, видать совестно стало, что на кучу денег развели.
В приведенной вами теме проблема оказалась в воздухе, так что мож действительно он...
MADxBR
21 August 2009
Спасибо за советы! Завтра буду диагностировать на воздух. В сервисе посоветовали свечи проверить, но чет слабо верится, что это они.
MADxBR
21 August 2009
1.8 tdci 2007года, пробег 39000
Была куплена 11 августа с трейд-ина. В тот же день был поменян аккумулятор, ибо старый был убит.
13 августа с утра завелась и заглохла...погрешил на аккум, обнаружил не выключающуюся лампочку в бардачке-устранил. Завели, подзарядили аккум.
14 августа и по сей день заводится и глохнет на холодную. На горячую все отлично.
При чем на холодную с утра заводится отлично, секунды через 3-5 глохнет. Потом крутиш стартер и вроде схватывает- стрелка тахометра ползет вверх и не доходя обычных оборотов глохнет. Не глохнет, если завести и погазовать секунд 10-20.
При езде вроде все отлично, расход не большой.
Может сталкивался кто?
MADxBR
31 July 2009
Неужто сложно написать банальные: объем двигла, пробег. Да и не плохо было бы дополнить фотками(хотяб с сотового) и ценой.
MADxBR
22 July 2009
при такой очереди нада цену на машину поднимать)) Типа аукциона)
MADxBR
20 July 2009
попробуй в другой автосалон обратиться, вдруг в этом че напутали.
MADxBR
19 July 2009
Написал в личку, навсякий случай еще тут напишу!
Заинтересован, скиньте номер телефончика
MADxBR
17 July 2009
DiD5:
Форд Фокус 2 3D Амбиент. Заказал 29.03.09. ВИН 15.05.09. Собран 19.05.09. В салоне 26.05.09. Оплатил, потрогал и посидел 28.05.09. Получил ПТС и забрал 15.07.09! УРА!!! Зарегистрировал 15.07.09
Чисто интереса ради: что за автосалон, где такая нереально маленькая очередь? Может еще такие знаете? А то мне обычно отвечают, что в наличии нету и закак от 8 месяцев((
MADxBR
15 July 2009
Хех...имея в наличии всего 350к загорелся идеей купить Ambiente. Сегодня обзвонил 7 салонов, в налиичии нигде нету, заказ 8-12 месяцев. А самое непонятное, что девушка из major ford уверяла меня, что цена на данную комплектацию уже выросла, больше чем на сто кусков. Завтра продолжу обзвон салонов.
З.Ы. приму в дар очередь на белый амбик в минималке (лучше без допов вообще), отдам вам ваши залоговые деньги! Чем короче очередь, тем лучше
