привет
у меня горел чек я его убрал
сказали накрывается катализатор либо прошивать либо обманку
а катализатор по любому удалять
вот и в думках
сработает обманка или нет
какие номиналы резистора и кандея лучше всего
про схему я в курсе их там несколько на форуме
которая точно работает если можно ссылку пожалуйста и есть ли какие изменения вообще
а то у некоторых обманка работает у некоторых нет
у меня машина стала маленько тупить когда нажимаешь на газ появились провалы скорее всего это из за катализатора
пробег все таки 160000
Ребята посоветуйте где лучше прошить форда
проблема с катализатором
после 40000 появился ужасный гул . терпение лопнуло поехал на сто
подняли посмотрели покрутили ни чего неслышно люфта нету . но как ни странно гул стал наростать даже при езде накатом ,ПРИ ПОВОРОТЕ НА ПРАВО ШУМ ПРЕКРАЩАЛСЯ. пообщавшись со спецами решили заменить левую переднюю ступицу , КУПИЛ У ОФИЦАЛОВ ЗА 4170 ЗА ЗАМЕНУ ВЗЯЛИ 500 РУБ.
выехал разогнался но никаких результатов . поехал купил еще одну ступицу, поменяли. и наконец то тишина. имейте ввиду если при повароте на право или влево пропадает шум то значит соответственну ту ступицу и меняйте .
