Фокус090
26 August 2017mobile
Был сегодня в сервисе на м. Парк культуры, меняли рычаги под пружину, опорные подшипники, сайлентблоки и др. Надеюсь теперь с подвеской всё хорошо и надолго !
Спасибо сервису
Делал сегодня ТО - 117000 тыс + была проблема бачком гидроусилителя. Всё поменяли и сделали оперативно.
Приезжаю уже не в первый раз
Spb_Focus_Man Спасибо за ответ. А случайно нет различий по модификациям? или CAN по-умолчанию уже идет?
Товарищи одноклубники, как узнать есть КАН в фокусе 2 рестайл 2011года, 1.6л, АКПП или нет?
Присмотрелся к сигналке starline А93+F1 для автозапуска.
Приветствую. Заранее извиняюсь если этот вопрос уже поднимался, я тупо не нашел интересующую меня информацию.
Хочу поставить автозапуск на фокус 2 рестайл 2011года, 1.6л, автомат. Присмотрелся к Starline M21, но помимо него необходим без ключевой обходчик иммобилайзера. Посоветуйте модель совместимую с авто и Starline M21. Естественно, интересует более-менее бюджетный вариант. Сигнализация родная.
Мишуха
можно про это поподробнее? (можно в личку) первый раз столкнулся с такой проблемой...
Мишуха
КАСКО не было, это выплата по ОСАГО. Как они ее получили и как они бы на эти деньги восстановили прежний вид авто для меня остается загадкой. Но в любом случае, судиться с ними из-за 5-7к руб, которые они доплатят я не буду - больше потратишь на адвоката (расходы на которого никто возмещать не будет)
Возможно кто-то ставил бампер не оригинал, какие могут возникнуть проблемы и могут ли?
Мишуха, спасиб, а с новым не оригинал, понятно что он дешевле в разы оригинала. Но скорее всего он же дешевле не просто так, страдает качество. Думаю при аварии или морозах он может просто потрескаться (менее пластичен), но это мое мнение, как считаете?
Либо действительно поискать с разборки (найти целый, белый) Но естественно он не будет идеален т.к. Б/У, но так как изначально в цене будет ниже и как-никак оригинал, то мелкие косяки (сколы и царапины если будут) доработать в малярке?
трещина у крепления бампера, мне кажется та самая причина, по которой его придется менять
Уважаемые форумчане,
кто сталкивался с такой проблемой и кто как считает что целесообразнее и выгоднее в плане финансов. Проблема такая:
Около месяца назад в мой почти новенький (1,5 года) "холодильник" FF2 рестайлинг - въехал киргиз на ВАЗ99. В итоге у меня на заднем бампере пара рваных трещин в 5-6 см и в месте крепления бампера (правый нижний угол крышки багажника) появилась трещина в 4-5 см., плюс к этому разбит фонарь заднего хода и погнута крышка багажника.
Вопрос заключается в следующем: что делать с задним бампером? Как я понимаю:
1. Можно его отремонтировать (можно ли?)
2. Заменить на оригинал
3. Заменить на не оригинал
4. Купить на разборке уже белого цвета (если повезет и найду) чтобы его не красить и сэкономить итак скудную сумму, выплаченную страховой.
5. Оставить все как есть, но этот вариант отпадает ))).
Хотелось бы услышать все за и против не оригинального бампера, возможно сталкивались или слышали о возможных проблемах с ним в будущем?
И как на ваш взгляд целесообразнее поступить в моей ситуации?
читал что пишут про экономию топлива на 1.6 )) ерунда это, у меня 1.6 АКПП, расходует 11-11,5 литров и это при достаточно спокойной езде по московским пробкам, кондиционер включаю редко!
интересно по расходу на 1.4 Ambient, только интересует именно реальный расход, а не то что написано в каталогах)
