burn4585
14 September 2016
Продаю БУ Рейлинги на форд фокус 2 хэтчбэк.
Состояние отличное. Практически не использовались.
Забирать в МО пос. Нахабино. (20км от МКАД по Новой Риге), либо по договоренности м. Волоколамская или Мякинино
Телефон для связи 8(499)499.73.74 Владимир
Mondeo4
Сделай диагностику. 800-1000р.
У меня похожие симптомы были, оказалось - перерасход воздуха.
AndrewWhite:
burn4585 Аккумулятор бы не заряжался бы и авто сдохло бы за пару дней в 0.
ПС я бы не поехал к электрику у которого нет схем. В шиномонтаж со своим станком. В сервис со своим гайковертом. |
Если есть время и желание, да еще и теплый гараж, то можно и самому разобраться. Главное знать, куда копать.
Я без генератора(был обрыв электрической сети) проехал почти 1000 км.
Хотя думаю, мне просто повезло, видимо какой-то контакт все-таки был.
Особенно тяжело дались последние 50км
Отказал ближний свет. В разборе оказалось, что лампочки аж взорвались.
Форд Мондео IV 1,6МТ 2007 года. Завожусь, проходит 2-7 минут и на приборной панели загораются все иконки: чек, абс, давление масла, ручник, красная звездочка, падают в ноль стрелка спидометра и тахометра и температура двигателя + появляется треугольник с восклицательным знаком и надпись "Двигатель неисправен". |
Распечатай схему подключения генератора и вперед к электрику.
По симптомам, что генератор не выдает достаточного напряжения.
Электрик по схеме пройдет от одного участка цепи к другому и определит неисправность.
Это может быть как генератор, предохранитель под капотом, а может быть и сгнившая "+" шина в блоке предохранителей.
Jaroslaw210282РЖУНИМАГУ!!
Я на дату создания темы не глянул.
Combinator
Отключи циркуляцию воздуха по салону, потеть стекла не будут.
У меня дребезжание происходит на малых оборотах двигателя.
Думаю, что это выхлопная труба...
И еще. Залил 95 с присадками, дребезжание пропало...
