sergyn33
чебоксары
sergyn33
24 April 2012
а как его прокачать с главного цилиндра и где он находиться
sergyn33
24 April 2012
у меня тоже начались странные вещи со сцеплением по утрам его нет вообще, пустая педаль трогаюсь одновременно с запуском мотора затем сцепление появляется но не сразу сначало в самом конце а затем входит в норму пробовал качать на месте, до троганья авто, бесполезно пока не поедеш не получиш сцепления кто сталкивался подскажите в чём дело
Масло для дизеля Дизельные двигатели
sergyn33
31 May 2011
в дизельные двигатели тоже?
sergyn33
31 May 2011
так какое в итоге лучше масло то лить подскажите без шуток
sergyn33
26 May 2011
добрый вечер форумчане .у меня такой вопрос, хочу перейти с фордовского масла на мобил делвак хнр экстра 10w40 ,кто что посоветует стоит или нет? авто форд торнео конект турбодизель 90 лошадей 2007 год пробег 125000.у многих после фордовского масла после 250 тысяч пробега движки стуканули
sergyn33
5 July 2010
урррра проблема решена сетка на бензонасосе была в хлам забита и грязи в баке было много поменял сетку промыл бак и всё в порядке динамика даже стала намного лучше всем спасибо за советы
sergyn33
2 July 2010
сегодня как обычно выехал с утра было всё замечательно к обеду всё повторилось в баке было чуть меньше половины решил залить 20 литров в итоге прездил 2часа нормально а потом опять и снова то же самое завтра поеду менять сетку на бензонасосе и топливный фильтр заодно почищу форсунки поможет или нет потом отпишусь может бензин в баке нагревается и не функционирует нормально
sergyn33
1 July 2010
MikeSh
топливный фильтр менял 5 тысяч назад ребята советуют поменять сеточку на насосе но сегодня как не странно таких проблем не было вообще целый день проездил нормально а к вечеру снова такая же фигня не знаю что и думать может из за погоды сегодня было 23 а в дни глюка 34
sergyn33
28 June 2010
у кого была такая проблема авто едет нормально пару километров потом начинает дёргатся пока не выключиш зажигание потом включиш затем всё повторяется двс1,8 ,бензин конект
Установка 2 DIN магнитолы. Оборудование и запчасти Focus 1
sergyn33
15 July 2009
подскажите как установить 2 дин в фф1
