Sankel
12 August 2016
Добрый день FF2 2.0 2006 AT
Сколько будет стоить
замена помпы - запчасть (оригинал, неоригинал), антифриз, работа
замена радиатора кондиционера - запчасть (оригинал, неоригинал), заправка, работа
замена правой опоры двигателя - запчасть (оригинал, неоригинал), работа
На Ford focus 2 2.0 1.8 разъем катушки зажигания от Volvo 30728002
Разъем катушки зажигания (сообщение #15700372)
Плюсы - ОМС - Если растет больше чем можно получить по депозиту, то выгодно; 13% платить не нужно; за хранение слитков платить не нужно; не обесценивается при утрате товарного вида (в отличие от физ золота).
Минусы - курс золота в России в частности в Сбере - ничего общего с курсом золота на Нью Йоркской бирже не имеет. Как его угадывать хз. Не понятно страхования такого счета.
Пользую - Медный спрей для тормозных колодок Kupfer-Spray
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=320
я бы вот этот рекомендовал
http://www.prizrak.ru/catalog/protivougonnye-si...ak_520/
Цифровое беспроводное реле блокировки, входящее в комплект иммобилайзера, оснащено акселерометром и может «почувствовать» начало движения автомобиля. Между реле и центральным блоком постоянно осуществляется обмен кодированными сигналами. Даже если предположить, что преступник оказался в машине и каким-то образом сумел обнаружить и демонтировать центральный блок «секретки», что крайне маловероятно, уехать ему не удастся, поскольку реле, «заметив» отсутствие центрального блока, заблокирует двигатель. В такой ситуации злоумышленник окажется беспомощен, потому что найти реле практически невозможно: оно спрятано в жгуте штатной проводки автомобиля, и между ним и центральным блоком нет никакой явной проводной связи – они «общаются» только по штатной проводке машины. Этот маленький нюанс обеспечивает мощный дополнительный рубеж защиты.
Следствие по телу
Хроники Сары Коннор
У меня была аналогичная проблема, вылечилось заменой пробки\клапана на ff2
При закручивании пробка туго идти должна иначе вода из антифриза испаряется
CommicsCommics:
Sankel Приветствую. 1. По наличию пыльника необходимо узнавать в отделе запчастей - 708-37-12. 2. Замена 1600р. |
Еще вопрос, нашел комплект пыльников внутренний + внешний.
Сколько будет стоить поменять оба (на сколько я понимаю менять рекомендуют парой внур и внешний)?
Commics
Добрый день.
Нужен пыльник шруса внутренний (который ближе к коробке) на ff2 12.2006 2.0 АКПП -
1. цена оригинал \ не оригинал
2. стоимость замены у вас.
Я свою чинил в Москве 2 года полёт нормальный
Знак не клеил.
Если вижу таких со знаком новичка, отношусь с недоверием к их водительским навыкам, наблюдаю какое то время. Если что то кажется подозрительным, держусь по дальше, тоже касается военных, ментов, ВОЛГОВОДОВ, ТАЗОВОДОВ (особенно тонированных или облезлых )
ВАША СТРАНА- ЭТО... РОССИЯ
Alex_SLR:
Может много раз уже разбиралось не пинайте. У меня форд фокус 2 2.0 2006год. Заказал передние стойки Каяба, 334838 и 334839. Как я понял это стойки Не короче штатных но по вину они мне почему то не подходят(вроде идут для 1.6 а у меня 2.0) а те что мне подходят по вину это 334840 и 334841, но как я понял они короче на 2см. Так что же лучше купить те что короче или от 1.6 ? |
у меня на ff2 2.0 стоят 334840 и 334841 уже 1,5 года - проблем нет.
Sankel
17 August 2011
2009 год ГОУ СПО "Железнодорожный колледж № 52"
20000 + 300 литература
ИМХО чистка дроссельной заслонки - разводилово.
Скорее всего плохого бензина ливанул
Sankel
11 July 2011
Nymm:
Спасибо, немного успокоили. Действительно такое может быть, но странно, почему не вылезла ошибка "низкий заряд акк. батареи" или что-то типа того... Неужели ФМКашники такую ошибку не заложили в компьютер?
цитата: | *** Напряжение необходимо определять высокоомным омметром |
Такого прибора у меня нет, а обычный мультиметр не подойдёт? Да и по поводу плотности не уверен, аккум штатный, ему два с половиной года и дистиллированной воды в банки я ни разу не доливал. |
мультеметр подойдет, нужно мерять напряжение.
У меня все созможные ошибки были и не заводилось после того как часа 2 пылесосил авто пылесосом на заглушенной машине.
В итоге взял зарядник и за 10 часов зарядил аккум дома. 1 год полет нормальный.
