ejik78
Сергей, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
About:
Не всё очевидное по теории, верно на практике
т. +7 921 938-36-73
ejik78
25 March
FF2 rest где находятся предохранители поворотников
На поворотниках нет предохранителей, смотри проводку или GEM модуль приказал долго жить)
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
ejik78
23 March
T
technics1:
Да,и шаровую.
Всё правильно, по другому не получится.
Недавно ставили проставки на фиесту, при том не самые большие 2см., тоже пришлось снимать кулак.
ejik78
23 March
T
technics1:
не хватает хода вытащить амортизатор.
Привод отворачивал?
ejik78
21 Marchmobile
L
l2v:
Спасибо большое. А он там такой изначально стоит? Лопухнулся, не посмотрел при разборке (((
Примерно 1.5мм, может чуть больше, это не принципиально, главное чтобы стрелки не цеплялись.
ejik78
21 March
L
l2v:
Паял приборку, вопрос по стрелкам - их до упора надевать на ось или не совсем до конца? Какой то зазор оставлять?
Зазор выставляю кредитной картой, получается примерно 1.5мм.
ejik78
21 March
B-V-V:
Везде одинаковый.
Ок
про внешний шов понятно, меня интересует внутренняя составляющая, ходят непроверенные слухи, что со стороны AIRBAG, он прослаблен что бы подушка правильно отработала, пытался уточнить эту информацию у людей которые занимаются ремонтом салонов, мнения разнятся или не хотят выдавать военную тайну )
Просто подвернулся очень хороший вариант пассажирского сиденья практически в первозданном виде, хочу переставить обшивку спинки на водительское место.
Сиденье пока в процессе доставки и самому не посмотреть, но нужно уже начинать готовиться к процессу 🙂
ejik78
20 March
Сто лет назад разбирал сиденья и сейчас уже не могу вспомнить, да и не особо тогда смотрел 🙂
шов на спинке сиденья в районе AIRBAG свой или он везде одинаковый?
ejik78
19 March
Palexan:
713678790
В Росско оптовая цена на китайский FAG 4700.5р., розница 6 110,77р.
ejik78
12 March
Добавлю инфы
называется найди отличия )
продольник от ФФ2 с права.
ejik78
12 March
alexnasa:
Ну и был бы вылет задних колёс +2см от стока. Или так-никак??
А-а-а понял -бабочки не встанут в кузов- потому, что продольные рычаги физически отличаются на +2см вылета?
Если это так.. то НАШИ продольные становятся для нас капец какими не заменимыми на современные железки.
По мимо другого вылета, есть ещё один момент
рычаг будет стучать по кузову в районе ушастого сайлента, у ФФ3 ухо больше
ФФ3
ФФ2
ejik78
6 Marchmobile
K
Korzh Yura:
Ещё раз, расскажите для тупых плз, сколько всего сайлентов надо перепрессоваэывать или заменять с деталями на задней подвеске у Форда?
Шесть рычагов
Два сайлентблока в продольный рычаг
Желательно комплект болтов.
ejik78
6 March
serega836:
Korzh Yura
весь смысл заморачиваться если своими руками делаешь.
Это нужно в шапку добавить с восклицательным знаком 🙂
Простой расчет, сайлентблок хорошего качества на кость стоит в среднем 500р это уже 1000р на рычаг, сервис в зависимости от жадности за перепресовку возьмёт от 500-1000р, новый нормальный рычаг можно найти по цене от 1500р и где смысл этих действий.
С серпом, более выигрышная ситуация, но не на много.
самое выгодное мероприятие, это замена сайлентблоков в подпружинном рычаге, при условии, что он в хорошем состоянии.
С продольным рычагом тут всё понятно, можно не обсуждать )
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
ejik78
24 February
Требуется помощь зала
Подскажите номер обшивки спинки сиденья фф2 рестайл титаниум
в таком исполнении
VIN X9FPXXEEDP9G44077
Зимние шины ч.2 Автобеседка
ejik78
24 February
Все, что ни делается - делается к лучшему.
Попытка купить новый michelin x-ice north 4 195/65 r15, увенчалась провалом 🙂
Заказанные колёса, как и обещали пришли итальянские, но год выпуска 2019 !!!
Спасибо не надо, мне такого счастья)
Время до следующей зимы, ещё есть, буду подбирать альтернативную замену.
ejik78
21 February
Веталь76:
Совет присмотреться к Gislaved Nord Frost 200. После Мишлен то что надо.
Поздно ) , уже заказан Мишлен
если случится чудо и его не доставят, на следующий зимний сезон уже буду брать Gislaved Nord Frost 200 или Gislaved IceControl.
ejik78
20 February
Vrace:
Быстро у тебя колеса закончились. Дорого мишлен стоит. Я вот думал если брать то ikon nordman 8, цена 6200 колесо
Не так что бы очень быстро кончились, комплект брал в 2019г, пробег около 45-50т.км в конце той зимы колесо пошло винтом, взял пару новых, остальная пара потеряла немного шипов, протектор с минимальным износом, ремонтный шип ставил 9мм, эту зиму докатаю на следующую поставлю уже новые.
После michelin переходить nordman 8, ещё те ощущения , прокатился на машинке с такими колёсами , они меня совсем не вдохновили)
лучше посмотреть на Gislaved Nord Frost 200
думал брать комплект на следующую зиму, но тут как назло michelin подвернулся )
ejik78
20 February
Не в качестве рекламы )
В продаже снова появился michelin x-ice north 4 195/65 r15, по непроверенной информации должен быть итальянский
цена не сахар, но как не странно немного дешевле, в апреле прошлого года были дороже.
пришлось душить в себе зелёного пресноводного 🙂 , заказал парочку колёс.
ejik78
10 February
F
farid983:
Вчера запрессовал переднюю ступицу.
Вместо проставки использовал диск от 5го Accord. Не выдержал он, лопнул когда оставалось около 1,5-2мм. Пришлось неправильно допрессовывать, что расстроило.
От фокуса нашего диск для целей этих выдерживает? Или подскажите от какой марки, модели помощнее диски идут. Возьму пущай на будущее лежит.
Оправка из тормозного диска работать не будет, это чугун
Мне специально точили из 45 стали и делали термообработку и то её немного повело, пришлось дополнительно усиливать.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19130781)
ejik78
7 February
furgon:
Сереге, очередное спасибо за помощь в ремонте
Пожалуйста )
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
ejik78
5 February
D
Draiv1k:
Ребят, подскажите пожалуйста!
Заклинил правый задний суппорт. Ремкомплект брать не хочется, знакомый делал - хватает на пол года...
Подскажите пожалуйста дельный аналог, оригинал не найти на рынке!
Аналог, чтобы поставил и забыл. Спасибо!
Сейчас одни подделки. Фото что предлагают и говорят орига прилагаю!
Покупай нормальный ремкомплект и приводи свой цилиндр в порядок , только прямыми руками !!! 🙂
могу порекомендовать набор, который проверен годами на не одном десятке машин Autofren D42223K., если цена не пугает можно поставить АТЕ
