020
Александр, 55 years, Чебоксары
ТАЙОТА Мусор
020
18 February 2014
Legioner
интересует. 442622@mail.ru
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
020
30 July 2010
Может кому-нибудь будет интересно и полезно узнать как я избавился от скрипа при повороте руля на месте. Я уже писал, что совершенно случайно обнаружил, что на пыльнике рулевой рейки обнаружил небольшую дырочку. Ну вот и решил я поменять этот самый пыльник. В екзисте сказали, что аналогов оригинальному (1377499, цена 2700 руб.) нет. Но оказывается совершенно нормально подходит пыльник от Форд-Фиеста (4045250, цена 140 руб.). Большое спасибо dim35245 за подсказку.
Так вот, после того как сняли порванный пыльник, под ним обнаружился шаровый шарнир, сухой и скрипучий. Именно он издавал этот самый скрип при повороте руля на месте. Почистили тряпочкой и смазали литолом. Поставили новый пыльник, закрепили хомуты и все!
Затраты: 1. Пыльник 140 руб, литол 30 руб., хомуты 20 руб., работа на подъемнике 300 руб. На все ушло меньше часа очень неспешной работы, вместе с разговорами и анекдотами. Скрипа нет.
020
22 July 2010
Сергей Л
течи нет. по крайней мере пыльник сухой.
020
21 July 2010
dim35245
спасибо.
020
21 July 2010
Всем, добрый день. Подскажите пожалуйста с чем придется столкнуться при замене своими силами пыльника рулевой рейки (слева), есть ли какие-нибудь нюансы и сложности, какие ключи потребуются. И самое главное чем чревата езда с порванным пыльником, т.к. не знаю с какого времени он порван. На управлении, на ходу никак не сказывается, приповороте на месте вправо присутствуе некий скрип, но не громкий.. ФФ-2, 2007 года, мотро 1,8, питерская сборка. Официалы говорят что рейка не ремонтируется, соответствеено пыльники отдельно не продаются. Как быть?
020
23 June 2010
Друзья, помогите советом! Ситуация в следующем. В прошлом году поменял у официалов левый сальник полуоси, протекал зараза. Поменял за деньги, так как гарантия уже закончилась. И вот в этом году собрался менять масло, смотрю а сальник опять протекает, не так сильно как в прошлый раз, но аоловина корпуса МКПП запотела. Годовая гарантия на сальник еще не закончилась, месяц остался, приезжаю к официалам, а они менять отказываются, говорят все нормально, типа не страшно. Сам живу в Чебоксарах, Форд-центр находится в Йошкар-Оле, это 100 км от нас. В общем то недалеко, но и не близко. Что делать?
020
9 December 2009
лучший способ найти паркинг с температурой выше 0, какие нибудь подземные гаражи и т.п.. оставить там на ночь, все оттает.
020
9 December 2009
было такое, когда замерзала вода в бачке омывателя во время заморозков, даже моторчика слышно не было. оттаяло все в теплом боксе. и все заработало.
Помял порог Эксплуатация Focus 2
020
16 November 2009
тоже слегка помял порог. размер вмятины с ладонь глубиной 1-1,5 см. но даже в нашем захолустном городишке я нашел мастера который выправил мне ее без шпаклевки и покраски, все осталось в оригинале. а сделал он это следующим образом. на специальную приспособу напоминающую шляпку размером с двухрублевую монету к которой с одной стороны приварен штырь с крючком наносится спецклей и прикладывается к вмятине, после того как клей застывает за крючок надо потянуть через специальный рычаг. и вот так шаг за шагом постепенно вмятина выправляется. клей используется специальный, его надо нагревать феном. краска остается родная. в моем случае работы было на полчаса, цена вопроса 1000 руб.
Прикипел диск к ступице Эксплуатация Focus 2
020
1 November 2009
Сегодня менял лето на зиму. Открутил все гайки на переднем колесе (литье Реплика) а оно не снимается никак. Побрызгал вдшкой по всему диаметру в месте соприкосновения диска и ступицы-в итоге с трудом но снял. Второе переднее снял быстрее. Но брызгал не вдшкой, а вылил один чайник горячей воды. Снял. Задние снялись без проблем. Всем удачи.
020
5 September 2009
Продаю ФФ-2, комплектация - GHIA, май 2007 г.в., цвет - темно-синий, двиг. - 1,8 л, пробег - 48000 км., покупался и обслуживался у официального дилера, один хозяин, в ДТП не участвовал, 100% оригинал, не требует вложений. Цена-450000 р. Автомобиль в Чебоксарах, тел. 8927668891, e-mail: 442622mail.ru
020
12 July 2009
спасибо за советы. поеду менять. больше склоняюсь к замене у официального дилера все таки.
020
12 July 2009
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста была ли у кого нибудь такая проблема- с левой стороны вся коробка в масле, даже немного накапало на защиту, в сервисе (неофициальном) сказали что вероятно течет сальник левого привода. Насколько серьезно все это и как долго можно ездить при такой неисправности??? СПАСИБО. Машинка Форд Фокус 1,8 125 л.с. механика 2007 г.в.
