Да в том и проблема, болты все вывернул а рамка не скидывается, вернее нижняя часть где кнопки климата все шевелится, но где начинается магнитола
когда пробую снять рамку начинает ломаться, а сверху так вообще рамка не шевелится, а если и получается на полмиллиметра пошевелить то только с магнитолой, потому и интересуюсь...
Думаю фиг с ним, пойду съемник поищу- пробежался по рынку ни у кого нет,
блин где его взять, он мне все равно пригодится в ближ время думаю музыку переделывать
kirkl
11 April 2014
Не могу добраться до лампочки! жуть, разобрал центр. тоннель, оттуда никак не доберешься,
Потом стало ясно что нужно снимать передн. рамку с кнопками климата.
В связи с чем вопрос - рамку можно снять не демонтирую магнитолу или только сначала магнитола потом рамка?
Пытаюсь сдернуть рамку а она как будто к магниоле прикипела, ломать сторашно.
Или есть другой метод доступа к лампочке прикуривателя?
