Привет!
Похоже, придется менять сцепление
При газу выше 3000 об/мин обороты растут, скорость не увеличивается.
Трогается на первой передаче как будто на пятой
Есть ли места на понедельник на утро со сранья?
Сколько будет стоить?
Можно ли сцепление починить, а не менять целиком?
Спасибо заранее
FF1 Rus
Вот что надобно:
1) масло
2) Все фильтра (в салон поставить угольный)
3) Замена торм. жидкости (уже 40000км. после покупки машины)
4) Тормозные колодки/диски посмотретрь и заменить по результатам?
5) Подвеска постукивает и поскрипывает - надобно посмотреть/починить по результатам
6) При включении полного обогрева он отбирает очень большую мощность - ничего не остается на генератор. Хорошо бы посмотреть.
7) Бензонасос работает достаточно странно - очень плохо машина едет, если в баке осталось <8л. После дозаправки все нормально.
8) Подтянуть ручник
9) Посмотреть глушитель - что-то дребезжит.
10) поменять лампочку в фаре ближнего света
11) Барахлит стартер - прокручивается, такое впечатление что бендикс не цепляет маховик. Надо посмотреть и починить.
Огласите приблизительную сумму по пунктам. Хотелось бы подъехать сзавтра-послезавтра-четверг-пятница к 8:00. Чем раньше тем лучше.
djx-treme
24 January 2011
Короче решил проблему по-нищебродски.
Снял обломанный поводок и переставил пассажирский дворник на водительскую сторону; сломанный поводок отдал знакомому сварщику.
Через неделю забрал сваренный поводок и поставил все обратно.
Затраты - 300р: 200р. сварка и 100р. снять прикисший дворник.
Все работает отлично. Рекомендую.
djx-treme
12 January 2011
-KRest-
Святослав909
Спасибо, люди!
Ни разу не был на разборке
Надо искать список тут на форуме и обзванивать?
Может у Комикса на сервисе есть?
После новогодней ночи подошел к машине - обнаружил вместо дворника обломок поводка длиной в 10 см. Сам дворник валяется рядом.
Похоже у нас во дворе завелся йети, ибо сломать МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ поводок - это ж сколько дури надо!
В общем ищется поводок от водительского дворника. Где можно достать?
Здравствуйте!
Внезапно перегрев. Могу проехать 10 км, а потом резко стрелка уползает вправо.
Необходима диагностика и починка. Ездить очкую так что очень срочно. Когда ближайшее окошко у вас?
Сколько стоит диагностика, промывка радиатора и замена термостата?
Спасибо.
Всем привет!
У меня похожая проблема. ФФ1 2005, 1.6 Дуратек
Началось после зимы.
Я поставил газ на фокус прошлым летом, температуру перехода с бензина на газ мне отрегулировали на +40. Сразу после установки переходила на газ после 5 минут на ХХ или после 1 км.
Зимой начались проблемы - стала постоянно глохнуть при переходе на газ и т.п. Много чего мутили, в том числе меняли датчик температуры.
Теперь опять же лето, и температура поднимается гораздо медленнее. Для того чтобы перейти на газ (температуру перехода подняли до 45) нужно либо стоять 20 минут, либо ехать 5 км.
Как проверить термостат или нет?
Спасибо!
Alexey2Спасибо!
Описал симптомы газовщикам, сразу сказали что разберут форсунки посмотрят и поменяют резинки (скорее всего из-за них)
диагностика по гарантии бесплатно, а работа+ запчасти 1000р.
Завтра на ТО
Alexey2, спасибо!
Проблемы начались не после 20000, а после 7000, в декабре 09. ПОставил ГБО в июле 09.
Так и ездил 13000, последне время с наступлением лета все нормализовалось вроде. На ТО сказали приезжать на 20К, так что конденсат явно не сливали.
Фильтр будут менять на ТО по-любому, поеду в субботу.
Ну что, у меня проблема с оборотами на бензе вроде как ушла, после того как пару дней на бензе покатался. Спасибо за советы.
Что лучше - сначала поменять катушку зажиганияи сделать ТО общее, а потом ехать на ТО газовое, или можно на газовое ехать и так, сразу?
Может стоит поездить с недельку и потом к газовщикам, чтобы они по бензокарте газовую выправили?
Еще тема в том, что заправил полный бак полтора месяца назад. Сейчас отъездил только полбака.
Может ли быть проблема в том, что бензин от времени портится?
А так - сам лезть боюсь ибо руки из задницы. Что газовикам сказать чтобы смотрели?
Всем привет!
Являюсь газоводом с июля прошлого года (поставил на 65000 в Подольске по совету Юрьича). ФФ1, Duratec 1.6. Tamona.
За это время проехал 21000.
Проблемы начались зимой, после наступления холодов.
Изначально - гарантированно глохла при переходе на газ. Потом распердоливалась.
Потом стала постоянно глохнуть на газу на ХХ.
Потом - заводится (на бензе) и сразу глохнет. На второй раз - ок. Потом на третий и т.п. Под конец заводилась с 10го раза.
Приехал к газовикам - приговорили свечи.
Поменял свечи, на холостых стала держать, но при включении полного обогрева глохла в 50% случаев. Заводится опять же с 10го раза.
Потом стали плавать обороты на бензе.
Съездил к Комиксу, приговорили датчик температуры. Поменяли - заводится с 1го раза. Обороты на бензе все равно плавают. Грешили на катушку, она оплавленная у меня. Поменяли на новую - ничего не изменилось. Вернули старую.
Определили, что травит клапан, который переключает с бенза на газ. Приехал к газовикам - поменяли.
Все стало еще хуже. На бензе постоянно глохнет, плавают обороты, провалы зажигания.
Приехал на сервис - попал на чистку бака и бензонасоса. Насос поставил новый, от греха. Опять плавают обороты на бензе, но терпимо. У Комикса ничего внятного сказать не могут, компрессия в норме. Сбросил клемму, проехался на бензе 200 км - ЩАСТЬЕ! Все ок! Немного плавает на холостых на холодную, но совсем незаметно. Ура!
Радость была преждевременной.
Недавно, после 4000 пробега обнаружил, что обороты начинают плавать опять. Причем на горячую! Заглушил мотор на газу, заводишь на бензе и можешь заглохнуть на холостых (около 700 оборотов почему-то, и плавают постоянно). Если проехаться около 4х км на бензе, то все нормализуется до следующего включения.
Подходит время газового ТО (21000 назад установка) и обычного (17000 назад было ТО у Комикса). Что кому говорить? Что менять?
Что может быть?
Спасибо всем газоводам!
