Lemforder поставил в конце мая, вчера левая заскрипела(( Решил поставить феби т.к. asmetal нету в ексисте
Прозвони провода в двери, может где перебил...
Добрый день, кто сталкивался подскажите.
Разговор идет о правой передней двери европейского фокуса гия.
Сначала дверь перестала открываться с первого раза снаружи, снял ручку, вынул замок, все промыл бензином, сам замок не разборный - собрал все назад. Дверь ЦЗ закрывается, а сил открыться не хватает, т.е. видно как толкает, но немного не хватает. Разобрал, тягу немного раскрутил, собрал и все ок. Так проездил месяц и теперь вообще вылез злой баг!!(( ЦЗ перестал закрывать правую дверь, т.е. жмешь на брелок или на водительскую защелку, машина закрывается и назад раскрывается, а правя передняя дверь даже не реагирует. Нажимаешь на защелку правой передней двери все двери закрываются, открываешь - открываются. То есть не срабатывает что то в правой передней двери, управлением через другие защелки и ЦЗ, а при прямом защелкивании все срабатывает. Прозвонил все провода - импульсы и напруга есть, как положено.
Умер замок? И одинаковые ли замки на первых фордах, т.е. на разборке можно взять перво попавшийся замок?
P.S. концевики все рабочие.
FynjyX
10 May 2011
Всем привет)
Не так дано какой то добрый человек разместил на нашем форуме ссылку на розыгрыш резины от фирмы topof и вот я стал одним из победителей))) Спасибо тебе!!)
Акция "7 комплектов летних шин - бесплатно"
, последний в списке я, пока просто как город.
Съездил восьмого числа к вам и получил резину у грузо-перевозчика. Четыре новых колеса правда почему то yokohama a.drive 195/60/15, но я только обрадовался, и все это дело на штамповках.
Вопрос по существу есть ли у кого нибудь колпаки на 15? Оригинал за 2К покупать не хочется...
| b.11 Оффтопик.Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..Комментарий: Раздел Куплю находится здесь: Куплю |
antonshubin74
Может запросто ((( Если взять оригинал бош, то он надолго, но взять оригинал практически не возможно, я находил турбинку от поставщика за ~4500 руб. Не вариант(((
А так может от банального льда в баке и до загрязнения сетки, у меня были такие тупички при воде в баке.
Pavel_Kill 001
И подскажи где за 9000 рублей, я дешевле 12000 не видел, и то сомнительную резину.
Pavel_Kill 001
И как хорошая резина???
Вечер добрый форумчане)
Подскажите где можно купить летнюю резину б/у?
Хочу воткнуть 205/55/15 - оказалось трудно найти... или 205/60/15
focus 1-й думаю 55, будет лучше смотреться, чем 60.
Malish
Это точно, истина где то там)) Думаю рано или поздно найдется...
Malish
))) Нет, я так понял бензонасосы они не делают.
MalishС моторкрафтовского сайта подбор аналога и аза.ру
FICUS 1Бош это сейчас вообще полное г..., попасть на оригинал шансов 10-90%(( Я их уже три сменил. (правда последний еще жив, но поменял т.к. он был полностью забит льдом, решил не рисковать) и это везде так (
Клуб БМВ
GlebkoДыра сделана давно, для меня это геморрой №1 я за год четвертый раз полезу в бак((
А так еще почитал все хвалят фирму Pierburg. Audu, BMW, Mercedes ставят такие насосы и говорят все что гуд.
Вот нашел интересные сайты:
Motor сервис
и
вот)
Но найти такой как нужно не могу... Нужно найти насос Pierburg для ВАЗ, т.к. колодка уже давно переделана.
А никто не пробовал такое чудо ES4503 Jp Group - ? с каталогов моторкрафт ведут цена 1500 на ексисте.
А то у меня опять умирает насос ((( Туфта низкокачественная кругом(
artur_kzn
Первым делом померить давление бензина (желательно при езде), попробовать отключить регулятор (заглушить), скинуть разъем с ДМРВ и посмотреть как заработает ДВС.
Tonik77
Да в курсе, но из отзывов сервисменов, продавцов и форумов только один негативный отзыв)
А про бош кругом все хают его...
Malish
Извиняюсь за запоздалый ответ)
Насос ATS 53453
Надеюсь проблема решена.
Снял насос, а там лед! Поставил новый насос немецкий, сказали бош не покупай процент брака очень велик! Убрали более менее лед. Загоню машину на ночь в теплый бокс и плесну спирта в бак.
Теперь все ок.
Chily Провода и свечи новые оригиналы. Катушка старая, проклеена эпоксидкой. Побывал летом ставить от 12 катушку ничего не менялось, попробую завтра опять. Она тоже была одним из вариантов)). Что может быть еще помимо этого трио?)
