GoldenBoy
Москва (RU)
GoldenBoy
14 July 2009
Кузов
Смотреть на предмет "битости/небитости", что лучше - понятно. Если авто не битый, то проблем не будет. Что-что, а кузовщина у Фокуса нормальная. И даже ничего слушать не хочу!!!
Только ЛКП слабоватое к царапинам, но это болезнь всех авто сегодня.
Двигатель
Ессено мотор-тест, на наличие ошибок, проверка ката, катушек, датчиков и пр.
Покрутить мотор, послушать. Касательно мотора 1.6 115 лс Ti-VCT: при запуске не дожно быть стрекотания и пр.звуков. Если есть - это приехали муфты системы VCT. Ремонт не дешев, на форуме описано.
КПП
Хрусты, звуки, переключение. Небольшой гул трансмиссии допускается, но повторюсь, небольшой!!!
Если на переключениях хрустит, перещелкиваются плохо, то машину в сад. Так же испытать сцепление на предмет букса, да и на всех режимах.
Ходовая часть, тормоза
Подвеска зарекомендовала себя самым лучшим образом, НО, к сожалению, ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ спереди - никакие. У некоторых уже после нескольких тысяч км летят. Проверьте. Не особенно страшная поломка, но цену скинуть можно. Стоики на наличее течи.
Тормоза: просто посмотрите состояние колодок и дисков на предмет перегрева. Если колодки "подходят" - сбивать цену. Проверьте исправность ручника.
Электрика
Тут самое интересное: большинство проблем именно с этим. То датчики, то разьемы, то еще что-то, - вобщем слабоватая электрика. Все диагностировать и проверять. Чтоб все лампочки горели, и кнопочки работали. Исправность АБС, ЕСП (при наличии оных), кондиционера.
Ато такая "мелочевка" потом может оооооочень дорого обойтись. Например не полностью работающий щиток приборов может означать его замену. А он далеко не дешев.
Резюме
На самом деле Фокус - очень хороший и в целом крепкий авто, за исключением случаев явного брака.
В принципе надежный, неприхотливый, если не стараться его загубить нарочно.
ВСЕ НАПИСАНОЕ ИМХО, не пинать.
С ув.
Спасибо,Прям хоть на листок записывать !
GoldenBoy
14 July 2009
по поводу автомата не знаю,вообще вещь конечно полезная,только с АКПП и расход увеличивается+уменьшается динамика+больше шанс поломки,а ноги нужно тренировать тогда и ничего болеть не будет)
GoldenBoy
14 July 2009
не ну 2.0. за 350-380р. сомневаюсь что будет возможным найти,тогда уж скорее 1.6 и 100 л.с пожалуй
GoldenBoy
14 July 2009
Спасибо,тему эту уже читал,поиск тоже использовал,но чтобы всен прочесть и рабочего дня не хватит в той теме в онсовном все пишут про то сколько они собираются ездить на фф,может конечно чего и не уоловил,за что извиняюсь если что,выскажете свое мнение на этом и буду благодарен
GoldenBoy
14 July 2009
Всем Привет,я здесь новенький,скоро собираюсь брать б\у ФФ2-будет первым авто,бюджет 350-380,думаю брать не меньше 1.8,хотел спросить на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке?(естесственно буду проводить диагностику) с каким пробегом лучше брать и почему?Любые советы и рекомендации по покупке приветствуются,альтернативы фф пока не нашел так что про другие авто желательно не писать. За ранее СПАСИБО !
