kirpichoff
Волгоград
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
FF2 Эксплуатация15 years
Ford C-MAX15 years
Путешествия15 years
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
kirpichoff
12 April 2010
UDAV
по поводу с переди красного полностью поддерживаю, а вот сзади посмотри какая у тебя подсветка номера
от подсветки днища такой же эфект что и от фанарного освещения, только оно ближе к земле, думаю никому мешать не может! и соответственно на безопасность не влияет-т.к. ну никак это нельзя спутать со светом фар!
kirpichoff
12 April 2010
UDAV это на днище, она ж не светит в лоб, можно белаю и гайцы зад редко видят, а когда видят то они уже сзади и уже махать безтолку
kirpichoff
12 April 2010
syndicate
делай белую! проблем нет вообще, однажды мусора поймале на тротуаре, и стояли смотрели в мою светящиюся морду и не слова не сказали!
kirpichoff
30 March 2010
у меня с третьей были не удобства, но сейчас потеплело и почти всё исчезло, но всё равно планирую регулировку приводных тросов кпп
kirpichoff
18 March 2010
WIND:
ребят переделывал себе подсветку багажника с красного на белый и случайно закоротил лампочку палафона
теперь не горит подсветка багажника, подсветка ног пасажиров и палафоны салоного освещения
думаю сдох предохранитель
может ктонить сказать какой предохранитель за всё это отвечает не нашёл в мануале нужного предохранителя
тоже так было, предохранитель в ногах пасажира авот какой имеенно не помню, но по книжке нашёл сразу и без проблем
kirpichoff
17 March 2010
Beztuzev да я в курсе
kirpichoff
2 March 2010
если гарантии нет (пропустил ТО) а машина попадает под это TSB, то бесплатно не сделают? и сколько это будет стоит?
kirpichoff
19 February 2010
professorLG я ещё читал что надо фиксировать рычаг переключения передач, типа шпильку надо туда в цпециальные отверстия вставить, тож планирую заняться как потеплеет,
давайте кто первый сделает регулировку тросов - выложет отчёт
kirpichoff
18 January 2010
cinic
такая же фигня с 3ей и несмного с 4ой, и при движении 1ая не втыкается. тросы регулировали там возле коробки? тож хочу залезть отрегулировать но почему через неделю всё вернулось?
kirpichoff
28 December 2009
простояла на улице 9 дней по началу было около -20, сейчас +5, аккамулятор разрядился в 0, вообще ничего не горело даже, пытался прикурить чегото не помогло, как тут выше было написано потрещало и погасло, странно на других машинах всегда помогало,единствено провода были неспециальные мож контакт а мож просто слабенькие! почему?
даже разок было написано двигатель не исправен, дёргать не вариант по снежной каше лежачая приорка не вытащила бы, решил больше не мучать и поехать за зарядным устройством в гараж, к стати там у нас волга стоит больше месяца уже - завелась с пол пинка, в общем акб стоит сейчас заряжается, переживаю поповоду конденсата но по идеи не должно быть, завтра отпишусь как получится
в общем акб зарядился, поставил и всё завелось с первого раза и вообще без проблем, никаких ошибок, только всё везде позабывалось время, счётчики и тому подобное
kirpichoff
24 December 2009
Stankinovez как они называются к сожалению не знаю, покупал их в магазине для рекламщиков они предназначены для световых коробов и тому подобное, такое надо искать не в автомагазинах а в магазинах для рекламщиков где продают винил например, тут ещё как я сделал цоколи из подручных преднетов http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...25266124060647/
а цена их да конечно радует, а эфект тотже как и от дорогих
kirpichoff
24 December 2009
dimcher я имел ввиду что это не чинется, а с этим нужно жить
kirpichoff
23 December 2009
Alex DIN
вот бюджет подсветки 84р
http://i072.radikal.ru/0912/89/97c7708612e7.jpg
я дымаю ярче и не нужно, но если хочется поставьте 3шт и тогда за 126р будет эфект как за 500 и больше
http://s49.radikal.ru/i125/0912/4b/933ff64883de.jpg
kirpichoff
23 December 2009
potro такая же ерунда, но ничего внятного на этот вопрос я не нашёл тут, все просто забивают на это
Ночлег в машине Путешествия
kirpichoff
22 December 2009
КошкинХвост мыслишь мудро и таскать его всегда за соброй, а то вдруг поспать захочется а ещё лучше везде гостиницы скупить так на всякий случай
kirpichoff
22 December 2009
pa®adise, burya
это не светодиодная лента а светодиоды на жёсткой основе и предназначены для рекламных щитов они влагозащищённые, покупал всего 16 штук белого цвета, на каждой пластине стоит 2 светодиода, в верхней решотке поставил 4шт в нижней 6 и на днище 6 шт, везде рассредоточены в симетричном порядке, клеил их там куда было удобно, верхний рядок направлен только на радиатор, а нижний на радиатор и вниз но лучше делать только на радиатор а то прямой свет попадает прям на решотку, на днище в углубление пластикового кожуха встали как родные плюс всё заселиконил---всё переживало силиные ливни на трассе и грязь и всё работает ок, и даже не мыл их ниразу, толи сквозь грязь светят толи не пачкаются
подключены к габаритам но с дополнительной кнопкой выключения под капотом (в салон лень было тянуть да и надобности небыло), тоесть если вдруг надоела то открыл капот нажал кнопку и выключил, но я этого ниразу не делал пусть всегда горит, а фоток уставки к сожалению не делал
по поводу ДЭПСОВ, так вообще ниразу не останавливали чтоб даже просто поинтересоваться, хотя взгляды их ловлю, даже по трассе на постах пропускают-----тоесть проблем НЕТ вообще! скорее всего потому что она БЕЛАЯ!
подробнее сдесь http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...25266124060647/
и фото ещё сдесь http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...25266124077614/
и вообще мой гараж на драйве----заходите
kirpichoff
22 December 2009
ozzyweb:
Актуальная тема для меня
Спасибо вам за ваш опыт, многое прояснил, надо испытания провести и в путь.
Интересно, а как же с ростом 196см? Придется коленочки поджать... эх, не привыкать
196 эт вообще не для фокуса наверно , тяжко придётся! мой 182 и то хотелось больше простора
kirpichoff
22 December 2009
я вот тоже думал если придётся спать в машине то ноги в багажник, но спать приходилось только в тысячах км от дома и соответственно с забитым багажником, а так обычно на передних в край отодвинутых и до конца опущеных, но это в двоём, и когда реально уставший, в итоге очень даже не плохо высыпаешься, а бывало что и втроём я как хитрый и уставший водитель полез назад а холодно было, климат на максимум и спать, жарко кричу андрей глуши, замерзаем уже просто "АНДРЕЙЙ" и он уже сам знает чё делать и так несколько раз за ночь и пару ночей подряд, неа не подряд через одну, и всё гдето в центре москвы
а вот летом стоит вопрос как и насколько открывать окна ну если спишь в непонятных местах, по началу даже ставил на сигналку ну как тока начнёшь ворочиться она сразу срабатывает, так вот по по поводу открытых окон даже летом не рисковал а оставил только маленькие щелки, жарко было- разделся так и проспал в одних трусах а утром проснулся а вокруг толпы людей ходят , дело было гдето на раснодарском побережье в каком то маленькм городке
kirpichoff
21 December 2009
я себе вот такое сделал,
1-радиатор
2-днище толька перёд
3-подс.ног
4-подс.багажника
на всё провсё ушло всего 620РУБЛЕЙ
http://s61.radikal.ru/i171/0912/8c/aefb9f48a27e.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/0912/8e/443451467804.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/0912/16/7460478350ae.jpg
kirpichoff
21 December 2009
LutZ
спасибо
