Andresmmc
Андрей, 40 years, Нижний Новгород
Andresmmc
3 January 2012
Добрый вечер!
Поздравляю с Новым годом!!!
После многочисленных неудач с дворниками (быстро приходят в негодность) появилась мысль вместо "родных" бескаркасных использовать обычные каркасные дворники. Но под штыревое крепление каркасных дворников нет. Появилась мысль поставить поводки от первого фокуса.
Хотелось бы узнать, есть ли у кого опыт данного эксперимента.
Спасибо!
Используйте поиск. Тема дворников изучена вдоль и поперек.
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
Andresmmc
24 August 2011
Спасибо, темы читал, но ничего конкретного по данному случаю не нашел.
Была мысль, что колодки не отдходят...но тогда бы диски сильно грелись, а этого нет!
Гула от ступичных подшипников под нагрузкой нет.
Диски и резина "родные" с завода
Andresmmc
24 August 2011
Добрый день!
Столкнулся я с такой проблемой.
После смены зимних колес на летние, после продолжительного торможения и остановке, при трогании стал появляться вой со стороны передней оси. Вой циклический, при увеличении скорости, вой пропадал.
Ездил на сервис, посмотрели...увидели бортик на тормозном диске из-за выработки и было решено подточить колодки в местах примыкания к бортику. Посоветовали при следующей смене колодок поменять заодно и диски. После точения колодок вой пропал. Потом плавно стал появляться...
И вот пришло время менять "тормоза". Пробег был около 61000.
Купил диски "брэмбо" колодки "ате" и радостный приехал на сервис. Всё поменяли и довольный выехал, в надежде больше никогда не слышать этот вой. Но не тут то было.
В первые 200-300км воя не было...а вот после все повторилось заново.
Что делать, ума не приложу!
Подскажите, куда копать?
Спасибо
То, что вы не нашли ответа по своей проблеме не может быть поводом для открытия новой темы.
У нас на форуме есть темы про тормоза и про гул.
Пишите в уже существующих.
Вашу тему соединил с данной
Andresmmc
25 July 2011
Судя по отзывам о смене прошивки в Glance service (не реклама), машина стала ехать лучше...говорят, там отключаеют егр, становится менее заметна потеря мощности от включенного кондиционера. и т.д.
Andresmmc
25 July 2011
А может такое быть, что виновата прошивка?
Andresmmc
25 July 2011
Папа ездит на аккорде, 2,0л 155 л.с. на механике - не страдает. Когда поехал на моей машине, был неприятно удивлен отсутствием динамики.
Andresmmc
25 July 2011
Но почему это так сильно проявляется только на фокусе? Меня, во время "тупизма авто", обгоняют все..даже менее мощные?? и кондиционер у них работает...даже Тойота Ярис
Andresmmc
25 July 2011
Масло лью оригинальное, бензин лук 95экто...остальное не постоянно - т.е. бывают и пробки, бывают и поездки загород, и, как говориться, "просраться" даю...
Andresmmc
25 July 2011
Спасибо, заслонку чистил около 5000 км назад...
Andresmmc
25 July 2011
Я конечно понимаю, фильтр...кислород...но после простоя машина едет хорошо, а вот после относительно продолжительной езды начинает тупить...
Соответственно кислород и фильтр непричем. (моё мнение)...
Может проблема в другом? в ЕГР к примеру?
Andresmmc
25 July 2011
Температура в норме, по крайней мере, по датчику, что на приборке. Никаких надписей про температуру никогда не появлялось.
Тупит только тогда, когда хорошенько прогреется.
Сегодня еще заметил, что такой "тупизм" иногда сопровождается "плаванием" оборотов (+-200 об.), но когда ставишь нейтраль, обороты встают на место.
А как избавиться от "голодания"?
Andresmmc
25 July 2011
Просмотрел 2 ветки форума, но так конкретно причину и не понял...кто-то пишет, что у него тупит и на холодную, кто-то - при маленьком кол-ве топлива в баке...у кого-то ошибки выскакивают...К моей ситуации это неприменимо.
Хотя кто-то писал, что такое "тупление" может быть вызвано отключением (или что-то вроде того) форсунок...но в мануале я ничего похожего не видел.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Andresmmc
5 April 2011
Добрый день! Добавлю и свои несколько слов...
Пробег на машине порядка 55000...Примерно уже год меня неустраивали следующие вещи:
1. Толчок перед остановкой
2. Толчки при переключении, особенно 1-2
3. Изредка бывают "ударные переключения"
4. Так же случается, что как будто "автомат" не понимает какую передачу включить..
Ездил в АГАТ, там подключили комп - ошибок нет; масло понюхали - не горелое...Сказали езди дальше!
И вот неделю назад поехал в знакомый автосервис...вышел мастер, мы с ним прокатились...он сказал "да, переключается как-то не так, как должно быть, с рывками". Было решено поменять масло, фильтр ну и по ходу посмотреть, как там дела внутри...
Результат: масло поменяли, фильтр поменяли, почистили гидроблок..ничего критичного не нашли.
Первые 3 дня ездил и не мог нарадоваться - все плавно, толчка перед остановкой почти нет...супер!
Но дальше хуже - опять стал ощущать толчки при переключении, но реже, чем до процедур!
Нашел в интернете интересную статью про регулировку автомата 4F27E:
Если во время поездки вы ощущаете большие паузы при переключении передач или толчки, проверьте регулировку механизма управления в следующем порядке:
- переведите рычаг селектора в положение «D»;
- надежно закрепите автомобиль на подставках;
Рис. 227. Регулировка механизма управления
- поверните втулку против часовой стрелки так, чтобы метка на втулке совместилась с меткой на ответной части (рис. 227);
Рис. 228. Рычаг вала переключения передач
- обращайте внимание на то, чтобы маркировки (стрелки) на рычаге вала переключения и датчика положения селектора, находились на одной прямой (рис. 228);
Рис. 229. Окончание регулировки механизма управления
- закончите регулировку поворотом втулки по часовой стрелке (рис. 229).
Может быть у кого нибудь есть опыт по данной регулировки?
Nokia 8800 Hrome Мусор
Andresmmc
27 October 2009
7000
