Снимать или не снимать...
Лучше бы не снимал, посеял панельку... Причем 2 недели назад выпала вечером. На утро сел в машину, нет панели...в итоге обнаружил рядом с дверью всю ночь пролежала нетронутая. Думаю знак надо в машине оставлять. Позавчера зачем то машинально сунул в карман. Сегодня утром сел в машину, панели нет. Я в карман - нет. Под пашину - нет!
Дилер заломил ! 6000р
. Обидна за пласмаску такие деньги отдавать. Кто может помочь в С-Пб?
магнитола CD6000.
Foc_s
13 December 2010
Посеял штатную панель от магнитолы CD-6000. Подскажите где купить в С-Пб может у кого запасная есть?
...без радио и музыки в пробке невозможно стоять... (
| http://ffclub.ru/topic/877/jump_0/#entry5307 |
Моя проблема решена.
С утра установил заряженный ночью аккумулятор. Лампочка не загоралась вплоть до вечерней пробки. На ХХ стала гореть при увеличении оборотов гаснуть. В сервисе проверили оказалось в реле регулятора стерлись щетки. Поменял реле целиком пока все нормально. В сервисе дали гарантию 3 месяца, сказали что у каждого второго фокуса это реле умирает очень быстро в основном из за некачественной детали даже несмотря на то что реле оригинал! Причем рекомендовали заменить генератор с реле целиком, мол так в итоге будет дешевле. Уважаемые фокусоводы так ли это?
Всем добрый вечер!
Проблема такова: FF (2000г.) 1.6 МКПП Европеец пробег 185т. С утра по дороге на работу на холостых оборотах (в пробке) начал мигать чек АБ. При при увеличении оборотов чек гас. Почти доехал до офиса как начал вентилятор слабже работать фары вроде потускнели в итоге приборка полностью погасла и загорелся чек непристегнутый ремень, все остальное не горело. Движок поработал еще немного и заглох. Хорошо успел встать в свободную дырку!
Далее при попытке завести стратер еле крутил. Вечером после работы приехал друг чтобы отбуксировать, а машина завелась с пол оборота. Лампочка АБ не горит, все работает нормально. Что это может быть? Почитав сообщения на похожие темы грешил на реле контроля, но после заводки машины не знаю на что думать. До Вольтметра пока не добрался щас если доеду до дома там попробую пощупать прибором... Объясните что это за мистика?
Р.Ы.
Утром шел дождь, щас вечером сухо и тепло.
Всем добрый вечер!
Далее при попытке завести стратер еле крутил. Вечером после работы приехал друг чтобы отбуксировать, а машина завелась с пол оборота. Лампочка АБ не горит, все работает нормально. Что это может быть? Почитав данный топик грешил на реле контроля, но после заводки машины не знаю на что думать. До Вольтметра пока не добрался щас если доеду до дома там попробую пощупать прибором... Объясните что это за мистика?
Р.Ы.
vova_m
Вандальной она стала после 40 мин. мучений в попытках разрезать привод по шву с исколотыми руками и мокрым от пота лицом ! В итоге отшвырнул эту штуковину и купил новую чего и всем желаю при возможности
Полшел разбирать долго промучился с магнитолой пока снимал. Достал привод заслонки и ручки. Попытался разрезать по шву ничего не получилось. Не знаю как там можно открыть, помоему на концах привода где провода вставляются (см. фото) все запаено. В итоге плюнул купил все в сборе на разборке за 500р с американца. На мой европеец все подошло.
Andrei_Sh. спасибо за посты, если бы не ответил никто поехал бы в сервис..
Andrei_Sh.Спасибо за совет. Струной с гитары пожертвую ради такого дела!
Подскажите в какой полследовательности и что необ-мо разбирать чтобы добраться до заслонки
Дорбый день!
Зимой в морозы сильно крутанул ручку регулировки направления вентиляции в салоне. Оборвался тросик идущий от ручки до заслонки. Пробовал сам починить снял магнитолу, панель с ручками провозился пол дня ничего не понял... в итоге повернул заслонку вручную на лобовое.
Подскажите как правильно избавиться от проблемы, и какие з/ч необходимо заказывать? Стоит ли лезть ремонтировать самому?
р.ы. скоро на отдых на юг, с неработающей ручкой ну очень не комфортно..
BorisMan благодярю за цвет и "ликбез"! Х - точно лишний
Подскажите мой цвет.
VIN WF0AXXXGCDAYE61598
Заранее благодарю!
Foc_s
25 April 2010
Добры вечер!
Двигатель з-тек, 1.6. Появилась вибрация от двигателя при наборе оборотов свыше 2500.
Думал мятые диски, но сегодня старье поменял на новые литые. Колеса отбалансированы. Резина "нокиан" почти новая.
При наборе скорости свыше 120 на 5 (3000 об) или 4 (3300об) передачах вибрация усиливается. Такое ощущение что трясет всю машину. Отжимаешь сцепление идет как вкопаная без вибрации.
Подскажите в чем дело?
| Наберите в поиске слово "вибрация". Проблема с внутренними гранатами. |
