разин
Готов забрать завтра!!!
Добрый день!! Скажите, у меня проблема загорелся чек!! сказали проблема в датчике который идет на лямду!! Что делать? менять датчик? нужно ли катализатор убирать? пробег 115 000, двигатель 1.8
Доброе утро, ребят!! Проблема такая, может кто сталкивался!
Решил заменить стойки передние на Каябу Эксел-Ж, пришли все хорошо!
Когда стал менять оказалось что оригинальные стойки толще, чем Каяба и когда ее вставляешь в поворотный кулак, стойка болтается как карандаш в стакане! Что делать, какую серию брать???
Не долго мое счастье проработало ((( снял сегодня электромагнитную муфту вместе с компрессором и отдал дяденьке, который болеет этими штуками... сказал, что все будет отлично и все хорошо...
Все ребят спасибо всем, что откликнулись!! Кондей заработал... дело было все в грязи которая там прилипла!!! сегодня покатался по лужам, включил кондей о вот все работает, целый день откатал все в норме... хотя в сервисах говорили, что нужно менять подшипник и т.д.
так и не работает проблема вся в элктромагнитной муфте!!! нужно менять подшипник и электромагнитную катушку муфты включения! КОСЯК...
Лью оригинал Фордовское 5w-30
ок, спасибо большое заскачу туда!!!
Ок, спасибо!! буду смотреть!! А если что есть возможность к Вам подъехать Valerevich, чтобы вы посмотрели?? в остальном договоримся!!!
Всем добрый вечер, проблема такая перестал работать кондиционер!! Заправил неделю назад, все было хорошо..покатался 2 дня и он опять перестал охлаждать. Где заправляли сказали, что система в, норме, нигде не пропускает... Заехал на др. станцию, посмотрели и сказали, что когда включаешь кондиционер не срабатывает электромагнитная муфта!!
В чем может быть проблема или что нубно посмотреть...
Недостатки:
1. Снежинка, когда перепады погоды просто добивает!!!
2. Щетки стеклоочистителя
3. Датчик дождя
4. везде все скрипит
5. Замок открытия кпота
Ок, постараюся!!!)) спс за приглашение!!))
Всем привет!!!))) Принимайте еще одного новобранца...
Взял себе Федю 9 месяцев назад, двигатель 1,8, машиной почти доволен
ага, я на фокусе катаюся, на Максе батя...
Езжай по окружной, светофоров меньше и быстрее будет
Заправляю всегда исключительно 95, на ул. Промышленная!!
Купил себе дизельного S-Max, просторная, удобная, все нормально!! Проехал 15тыс, сделал первое ТО и началося. Выходя из магазина, я обнаружил лужу масла под машиной, притащили в сервис, оказалось, что накрылся передний сальник коленчатого вала и ждать его нада около 2-х недель, пока ждал оказалось, что течет помпа водяного охлаждения двигателя!! Пришлось смитря и ждать... Когда все сделали, непрошло и недели стало постукивать в правом переднем колесе, оказалось, что накрылся опорный ступичный подшипник..., но это еще ничего сделали!! В одно прекрасное утро, машина совсем перестала заводиться, на сервисе сказали, что накрылся ТНВД и ремонт будет стоить 50 тыс. руб. сделал за 7200 у другого дилера!! вот катаюся и жду когда еще что нить отвалится...
