dexter555
Tallinn
dexter555
10 March 2012
Всем доброго время суток(Ford focus 1 2000г 1.6л 74кв),такая проблема,не показывает уровень топлива ,датчик в баке проверил всё норм,при само проверки стрелок всё ок,стрелка постоянно лежит ниже нуля,стрелка поднимается только когда снимаю и ставлю приборную панель и то только на не сколько секунд потом опять уходит в 0 ,при само проверки выдаёт 9202 ошибку(разрыв в сети)провод целый ,если кто встречался с такой проблемой помогите!!!
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
dexter555
11 July 2009
проблема была устранена с помощью замены датчика распредвала!!!надеюсь что кому то помогу с проблемой!!!удачи!!!
dexter555
5 July 2009
Доброе время суток форумчани,обращаюсь с огромной просбой,подскажите может кто встречался с такой проблемой!?В пробке ошибся передачей место 3 поставил 1 после это Ехал подороге минут 5(в пробке) со скоростью 10км\ч остановился (в пробке )начал трогаться заглохла,сразу не зовадилась,завелась только через минут 10,когда заглох мегала лампочка свечей накаливания,после это всё было норм.пол дня,потом сел в машину и она не завилась и не заводилась целый день,также мегали свечки накаливания,после того как отпускал зажигания,при буксировке попытался завести,завелась,на тахометре 5000 оборотов,пытался заглушить не получилось (даже когда вытащил клучи из зажигания)из под капота поволил дым,в итоге вылетела форсунка,форсунку отремантировали машина завелась пороботала минут 10 заглохла и потом повторялись теже симптомы!!!Пожалуста помогите не знаю что делать!!!(машина ford focus 1.8 74kw dtci duratorg 2003 года)Извеняюсь если тема уже такая была не на шёл!!!
