udav45
14 April 2021mobile
Побывал сегодня в клубном сервисе. Приговорили датчик частоты вала акпп как и в прошлый раз. У них он был в наличии сразу и поменяли за что им огромное спасибо так пришлось бы ехать ещё раз.
А по поводу масла честно скажу даже не захотел спрашивать так как это я считаю дело каждого как менять целиком или частями. Мастера форпика я считаю мастера своего дела по тому как я увидел как они работают и как пытаются решить проблему клиента твёрдая пятерка из пяти. Теперь я знаю куда я буду ездить.
udav45
14 April 2021mobile
Спрошу. Но мне он сказал что производитель акпп не рекомендует менять масло целиком. По этому надо менять только фильтр и то что в поддоне.
udav45
13 April 2021mobile
udav45
Вот опять выдало ошибки АКПП. Завтра поеду в клубный сервис форпик будем смотреть в чем же всё-таки проблема. Год было все нормально а теперь опять на D пинается а в ручном режиме все нормально. Правда меня смутил один вопрос консультанта « а вы давно меняли масло в коробке». Я ответил что недавно и поменял целиком. На что мне ответили что это нельзя было делать?!?
udav45
16 December 2019mobile
Выдавало неисправен датчик скорости либо замыкание проводки акпп, машина стояла 2 месяца без движения. И при движении когда выдало ошибку начало жестко переключать передачи в режиме D , а вручном режиме все ок
udav45
Он пишет что неисправен датчик скорости. Это нижний?
Вообщем буду менять два датчика. Чтобы наверняка.
udav45
Так датчика два и разное крепление у них один стоит наверху другой внизу у дифференциала
Поэтому вопрос какой всё-таки из них датчик скорости?
народ подскажите пожалуста такой вопрос вылезла ошибка датчика скорости коробки автомат. я решил его поменять залез в экзист каталог выбираю датчик скорости а он мне показывает что это датчик оборотов.
выбираю датчик оборотов а он показывает что это датчик скорости. что делать?
сушествуют ли другие антенны в штатное место и в чем их отличие от стандартной антенны кроме как формы
так дело в том что первично что я проверил все соединения в машине два места где соединяется антенна я уже спаял кабель как единое целое проверил все его параметры все нормально проверил настройки магнитолы единств. вопрос мож нужна какая специальная антенна
Уважаемые форумчане уже полгода пользую VELAS V-FMG покупал в автомагазине. перечитал форум по проблеме радио о том что ужасно ловит радио при движении (пропадает сигнал) по сравнению со штатной магнитолой это ужас CD6000. но так в форуме никто подсказал с чего начать решать проблему с антенны с железа или с прошивки магнитолы.
P.S. Пользую машину в Москве и МО как выезжаю в область так вообще приходиться слушать флешку
Хочу задать вопрос потому что не могу разобраться. машина прошла 55000 км и пришло время менять ремни ГРМ и привода аксессуаров по руководству по эксплуатации ,но на www.etis.ford указан пробег 160000 км так кому верить и как правильно сделать???
Antonov_YS
я уже три года обслуживаю ее сам и не слышал такого подсоса воздуха и у коллеги по работе такой же авто только двиг. другой и то же ничего не слышно
так до очистки дроселя такого не наблюдалось и на двигателях другого объема то же не наблюдается
такое ощущение будто при резком нажатии на газ давление в дроссельной камере уже появилось а заслонка еще не открылась для увеличения подачи воздуха
при резком нажатии на педаль то слышно а если плавно то все нормально
все проверено несколько раз там звук идет из камеры дроселя
прошу помощи в решении проблемы по поиску искал нету
проблема заключается в том что после прочистки дроссельной заслонки двигатель 1.6 появился звук подсасывающего воздуха в самом узле дроссельной заслонки откуда он берется и как его убрать? звук появляется только при резком открытии заслонки
заранее благодарен
