scsi
Московская обл. Щёлковский р-он.
scsi
26 November 2010
Друзья, подскажите!
Ставите ли вы штатный ксенон, так чтобы ТО можно было официально пройти!
scsi
11 October 2010
Хочу, у Вас, сделать ТО, замена масла, всех фильтров, проверка и долив всех жидкостей!
Сколько будет стоить?
Заодно нужно будит посмотреть почему дёргается!
Из поста выше:
"Приветствую!
У меня дёргается максимка, особенно при включенном кондее!
Делали диагностику, аж 3 раза.
Показало что катализатор.
Заменили.
Дерготня осталась.
Заменили топливный насос.
Дерготня осталась.
Промыли радиаторы.
Дерготня осталась.
Заменили датчик положения дроселя.
Дерготня осталась.
Заменили какие-то клапана управления заслонками, ЕГР, кажется.
Дерготня осталась.
Осталось поменять досель, но для начала хочу съездить в ФОРПИК, у "Commicsa" ничего не нашли!!!
Потом возможно к дилеру, у них вроде база знаний больше.
Был в ФОРПИКе, дерготня осталась!
Короче, заколдованный круг!
Может Вы поможете!!! "
scsi
8 October 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Здорово, как соберусь обязательно запишусь к вам!
scsi
5 October 2010
Приветствую!
Заменили.
Дерготня осталась.
Дерготня осталась.
Промыли радиаторы.
Дерготня осталась.
Дерготня осталась.
Дерготня осталась.
scsi
5 September 2010
Князь.
Заправок кучу сменил, свечи поменял, потом выявили, действительно обнаружили пропуски зажигания, но вот в каком цилиндре найти не смогли, блин что делать?
Может кто подскажет, какие у нас сервисы более компетентные, а то придётся к дилеру ехать!
scsi
30 July 2010
Привет всем!
Вести с полей!
Заменили.
Дерготня осталась.
Дерготня осталась.
Промыли радиаторы.
Дерготня осталась.
Дерготня осталась.
Все специалисты, а разобраться не могут!
scsi
31 May 2010
PATRIOT
В эти выходные буду пробовать ставить насос от десятки, посмотрим что выйдет!
scsi
28 May 2010
PATRIOT
Вообще, проводили несколько раз диагностику двигателя, электронную.
И вынесли вердикт, у меня плавающая проблема и проявляется только в жару и на разном, по наполненности, баке!
Из чего сделали вывод, что насос!
scsi
28 May 2010
PATRIOT
Именно, яма и подъёмник!
А по поводу диагностики, мне сказали что топливный насос менять!
scsi
27 May 2010
PATRIOT
Доступ только через днище, сняв бак!
Хотя многие умельцы люк в салоне вырезают, для доступа к топливному насосу!
scsi
27 May 2010
Сергей Л
У меня такая же ерунда!!!
scsi
27 May 2010
Но всё же, тот что по ссылке такой же? Насос
Как на десятке?
Или нет?
scsi
27 May 2010
Друзья, в екзисте нашёл насос за 4 тысячи рубликов, подойдёт ли он к нам?
Насос
scsi
12 May 2010
Alla Saltykova
Благодарю, как нибудь заеду!
scsi
12 May 2010
Alla Saltykova
Добрый день, Алла!
Вопрос.
У меня Ford c-max 2 литра, 2004 года, механика.
Сколько будет стоить полная диагностика систем двигателя и топливной системы.
Может какая статистика есть?
Катализатор заменен на пламягаситель, при прогреве двигателя до середины, по температурному датчику, при разгоне, на середине педали газа, машина подёргивается, если сильнее раскрутить двигатель, до 3000 или 4000 дёрганья нет, дергался и с катализатором, только сильнее, заменили на пламягаситель стал дергаться иначе!!!
Ощутимые рывки чувствуются при включенном климат-контроле!
scsi
14 April 2010
И вообще возможно ли?
scsi
14 April 2010
Друзья. может кто знает, от какой сигналки этот брелок, хочу пейджер установить, но не знаю что за сигналка стоит
Вот фото брелка
hostingkartinok
hostingkartinok
scsi
18 March 2010
Друзья, встал перед выбором "проходимца", и Kyga нравится и Escape, куга кусается ценой, хоть и красив собака:) и расходом топлива, да и гонять я не люблю так что мощный двиган будет страдать от бездействия!
Escape оч нравиться, но не понятно каков расход топлива!
Подскажите, счастливые обладатели EscapeЧуда!
scsi
15 March 2010
Да уж, разница, как говорится, видна не вооружённым глазом.
Надоели сервисмены, вечно пытаются раскрутить на оригинал, при этом, в одном фордовском сервисе, не буду говорить в каком, дабы не дискредитировать, сказали что монро туфта и быстро летят, а оказалось что это и есть оригинал!!!
scsi
15 March 2010
Друзья, тут у меня делема, хочу поменять амортизаторы, смотрел на exist-e, есть оригинал, а есть вот такие "Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- | Седаны | 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10 | Автоматическая коробка передач | С улучшенной подвеской"
А есть вот такие "Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- | Duratec HE | Со стандартной подвеской"
У меня Максимка 2004 Duratec HE 2.0L.
Вопрос в чём разница и что будет если поставить первый вариант, на много ли дороже выйдет?
Так же интересно, представлено несколько производителей, есть фордовские, а есть SACHS, Monroe, в чём разница, и поговаривают что Monroe вообще фигня и долго не ходят!?
