обычные дефлекторы НЕ подходят на универсал. ХБ и седан имеет закругленные сверху двери, а у сарая - прямые.
2dusa попадал в аналогичную историю 2 раза. до сих пор не могу купить себе комплект на универсал
зы. а кто-нибудь вообще встечал комплекты из 4х дефлекторов на универсал ?
в субботу 3-й раз поехал в сервис на Каширку искать течь у задней левой стойки сарая
напомню, рейлинги и петли мне герметиком уже перемазали вдоль и поперек ...
проливали крышу керхером часа 1.5 ... льется, а дырки не видно ... лили-лили, вобщем, нашел я эту дырку с одним из мастеров (надеюсь что эту) ... дырка (нет герметика в шве) оказалась в самом уголке, где заканчивается рейлинг и загибается крыша сзади ... там есть такой 3х гранный шов на остром углу, где сходится крыша, бок и зад ... так вот в этом углу и небыло герметика ... 0.5 на 0.5 мм дырка наверное
отдельное спасибо ребятам из сервиса на каширке, которые терпеливо снимали крушу 2 раза, 3й раз наполовину, проливали машину 2 раза, вобщем навозились со мной порядочно и за 2й и 3й приезд денег не взяли вообще
буду следить за углом и дальше, мало ли что ...
вчера опять был в сервисе
ребята там все раскрутили, потолок практически сняли, поливали честно минут 20, не течет ... потом капель 10 капнуло и опять тишина ... смотрели-смотрели и решили, что дырки где-то в швах левой петли багажника ... честно все промазали герметиком, собрали, распрощались ...
утром залез в машину и офигел
на полке выдвижной багажника лужа !!! и еле-еле капает из пластиковой решетки ... доехал до работы, пластик снял, внутри скраю потолок мокрый капитально !!! но мокро только скраю где-то 10 на 10 см, издалека ручейков вроде нет ...
я уже не знаю что делать
подскажите еще варианты
ну вот, утром дождичек, хорошая пора для тестирования ... доехал до работы за 20-30 минут ... МОКРО !!! блин
... поеду сегодня опять в сервис ... значит текло не из релингов
так. поехал сегодня в сервис на каширке 76
показал, рассказал, внятно ответить ничего не смогли, решили разбирать крышу ! сняли обшивку, край обшивки уже просох, разводы только с внутренней стороны. откуда текло - следов нет. коллективное собрание мастеров решило, что текло из под продольных релингов багажника. они как раз крепятся к крыше насквозь 3-мя винтами.
итог: сняли релинг, промазали около дырок чем-то, собрали все назад. сказали следи, смотри, наверное больше не потечет.
1800руб
вот примерно так
2petrakovну как, не сфотал ?
и почему тему перенесли в аксессуары ФФ1, я же создавал в ФФ2 ?
ОК. я тогда завтра попробую сфотать свой
Mike...
8 July 2009
Т-болтики ониж с креплений не снимаются ... ща попробую объяснить ... если смотреть на поперечную дугу с торца, то в ней посередине есть канавка, которая сверху сужается ... канавка эта закрыта длинной резинкой по всей длине дуги, резинка около метра наверное ... вот мы ее оттуда вынимаем и канавка освобождается для крепежа ... сбоку заводим туда эти Т-винтики шапкой вниз (а по сути сверху на дуги натягиваем крепление Barracuda, откуда ити винтики вниз свисают), ну и потом они там вверх с сужению подтягиваются чтоб не люфтило ...
я не представляю какие дырочки можно просверлить в резинках для такого способа крепежа.
надеюсь понятно описал что там происходит
Всем привет
На моем ФФ2 тур установлены родные поперечные дуги для крепления багажников.
Приобрел комплект правый-левый для велосипедов, Mont Blanc Barracuda.
Стандартными скобами закрепить не удалось, т.к. они не могут обхватить поперечные дуги.
В комплекте Mont Blanc Barracuda вместо скоб есть еще замена - такие штыри, похожи на перевернутую букву "Т" ... Вот как раз эти штыри можно вставить с торца в поперечные дуги и все установится хорошо.
Но для этой операции из поперечных дуг надо каждый раз вынимать резиновые длинные заглушки - это неудобно ...
Кто-то сталкивался с этим ?
пока приходит в голову только разрезать резиновые заглушки и вынимать короткие части скраю, достаточные для установки Mont Blanc Barracuda, но опять же это кустарщина какая-то.
Вобщем, что делать ?
Спасибо
решил залезть немного туда сам. снял с задней стойки пластиковую штуку с дырками, снял пластиковую штуку вдоль маленького окошка которая идет, край обшивки крыши отогнул и ... а там ничего
край обшивки мокрый со вчера еще, внутри видно разводы как вода стояла, примерно 10 на 10 см и больше ничего непонятно ... вылил литров 4-5 воды на крышу под разные шели, вдоль полозьев, под петли ... и ничего внутри не проступило, ни капли
завтра еду в сервис снимать все, пусть ищут
Рекомендую универсал. Багажника много не бывает, лишний объем пригодится.
Особо габаритного не возил пока еще, но вот что было:
1) перевозка в туристическую поездку 5-ти человек со всей кучей вещей. палатки, спальники, коврики, еда на 3 дня, теплые вещи, удочки и прочий хлам - влезло ВСЕ, в салоне ничего не везли из сумок
2) раскладывая спинки заднего сиденья, я, при росте 175 где-то, спал с женой в полный рост в машине. вполне удобно. в 5ХБ так не получится наверное
Так что советую сарай
а снаружи это откуда затекает ? через продольные полозы для крепления поперечных дуг ? видимо под них и там как-то в швы ?
Всем привет !
Авто FF2 универсал.
Столкнулся вот с какой неприятностью. В отделение запаски обнаружил влажность, капли воды прям по колесу, мокрый настил изнутри. Вытер, просушил, подумал, что после замены колеса положил мокрую запаску и все это конденсировалось с нее. Через несколько дней заглянул - опять немного мокрый настил, запаска сверху влажная. Стал присматриваться, но найти причину не смог.
Вчера после длительной езды под дождем смотрю, шторка багажного отделения мокрая, а наверху слева мокрый потолок !!! пятно по потолкув районе задней левой стойки (где фара), размер примерно 10 на 10см. отттуда по чуть-чуть и капает
потом по стенке на пол багажника и туда к запаске видимо.
посмотрел снаружи - вроде все на месте, повреждений нет, машина не аварийная ...
кто-нибудь сталкивался с таким ?
подскажите, что делать ...
Спасибо
