deep
Topic author:
Ford Focus 119 years
111111111111111 Мусор
deep
11 February 2008
код обогрева водительского сиденья ff1 рус?
это 2 части материии с контуром обогрева + датчик
одинаков для всех фф1
deep
11 February 2008
если попе жарко то пришел пушной зверек датчику размыкателю. или отошел контакт.
у меня тоже жарко, но я просто отключил спинной обогрев, т.к. он перегорел. и сопротивление стало меньше, ток тот же, попе жарче
deep
6 November 2007
код лобового стекла с подогревом ФФ1 1.8л 2004гв всеволжск
спасибо
deep
6 November 2007
finis код можно спросить или в другом месте?
deep
12 December 2006
прошу помоши
ФФ1 рус. 2004гв.
VIN X9FFXX EEDF4D32950
датчик давления масла.(рядом с масляным фильтром)
deep
6 November 2006
я ищу лягушку-датчик заднего хода
VIN X9FFXXEEDF4D32950
ФФ1 2004г, седан
нужен finis код. спасибо
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
deep
6 November 2006
помогите найти FINIS датчика заднего хода (лягушку) на FF1 2004г
Звуковой сигнал. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
deep
29 July 2006
подскажи, как подключал волговские сигналы- через реле или напрямую? я подключил через реле вазовских дворников. уже второй раз при резком торможении и нажатии сигнала у меня перегорает предохранитель 15А. скорее всего замыкает релюшка. Что может быть? вообще родное фордовское реле есть. оно сзади блока предохранителей в салоне. может его хватит? или может какое реле помощнее поставить (вместо вазовского)? вазовское реле установил рядом с сигналами
deep
24 May 2006
понятно. дело в том, что дилер забирает машину к себе в бокс и присутствовать запрещает. черт знает что они там делают. фильтра есстесно и масло менять нужно. это можно сделать самому или у неофициалов.
я понял что при продаже желательно иметь историю то.
вот сразу уточните 2 операции - регулировка клапанов - это гарантия? у меня не включается сразу задняя передача- дилеры отмахиваются. добивать?
deep
24 May 2006
а зачем мне проходить то2 на фф1 рус если оно совпадает с окончанием срока гарантии?
и еще... регулировка клапанов -является гарантийоной операцией
deep
31 October 2005
кто как ездит.
Оказалось все проще - свистит приводно ремень. ролик натяжителя с черными полосами - то ли от ремня, то ли поверхность ролика источилась.
как быть? просто подтянуть или заменить ролик?
deep
25 May 2012
после 22 тыс.км. начал беспокоить позвякивающий звук клапанов!
на ваз 21102 я клапана реглировал каждые 15тыс.км.
как быть здесь?
рус.фокус 1.8л
в zetec - стоят гидрокомпенсаторы или шайбы/кольца?
гарантийная ли это регулировка?
deep
19 August 2005
а если включить кнопку рециркуляции воздуха при включенном кондере, охлаждение происходит быстрее в разы...
фича =)
deep
19 August 2005
вчера опять резко заглох в небольшую гору с кондером НА ПОВОРОТЕ!!!
офигенные ощущение когда сбрасываешь скорость, поворачиваешь руль чуть и все.. гидроусилитель умирает, тормоза тяжелеют и летишь с этим фокусом в КАМАЗ!!!.
продам . короче фокус тот же ваз только европейский. и сервис у него такой же как бензаносос.
deep
10 August 2005
мда... нет слов.
deep
9 August 2005
ну если у кого решиться скажите пожалуйста. наши дилеры только ценники вешать умеют
deep
4 August 2005
вот вот.именно при резком сбросе газа. ДА РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО? в гору с большим уклоном резко отключается усилитель руля и тормозов. нифига себе нормально
deep
3 August 2005
свечи с легким белым налетом. стандартные платина
температура двигателя? стабильно до 95 примерно. а как это влияет?
давление топлива? только на горе глохнет. причем в одном и том же месте =)
deep
3 August 2005
Я понимаю, что обсуждали тему, но все же.
ситуация - периодически при подъеме в гору(точнее как только на нее заехал и поворачиваешь, т.е. выжимаю педаль сцепления) с влюченным кондером машина глохнет..
конечно цепочка такая - дилер Автоленд(уфа) на первое то. Потом они просят подождать (МЕСЯЦ!!!) чтобы датчики пришли. потом мне меняют датчик ХХ. проверяю - все равно глохнет.
что еще можете посоветовать глянуть?
дилеры, мать их. меняли датчик ХХ - 4 часа!!!
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
deep
20 July 2005
да ну вас всех умников. даже говорить не хочу с вами. стебаться так стебаться
