А началось с замены головки двигателя (пережили болезнь "седла клапана"). Сейчас начала перебирать всю подвеску. Просто в машину стоит "гудеж". Например, если летом надеть зимнюю резину. Вот такой шум. А что могло предшествовать...самой интересно??? Все сломали голову уже!!!
Гул, шум в машине. Заменили все подшипники. От резины тоже вроде не должно быть. Что это может быть???
spirit13:
Принимайте в свои ряды еще одного!!! Ситуация как на третьей картинке, только у меня стук был!!! Итог: в 4-ом цилиндре на седле впускного клапана нет трех маленьких кусочков, на голове и поршне пара тройка небольших коцок, после снятия поддона поршень оказался целый!!! Сейчас местные кулибины меняют седла, обещают сами их изготовить!!! Надеюсь на благоприятный исход... Вопрос к CD: поршень менять или нет??? для статистики: 2000 года от роду, пробег на спидометре 84 тыс. миль (явно скручен), бензин только 92, масло - форд формула 5W30 |
Поршень менять обязательно и шатун. И искренне надеяться, что сделают седло. Я башку новую поставила. Чего и тебе советую.
Спасибо
А та ссылка уже не работает.
Подскажите где можно найти книгу по мотору SPLIT PORT 2 литра, и именно по американцу???
