Всем привет.
Подскажите, какой датчик стоит в фф3 ?
Такой
Или такой, пишут что тоже подходит:
U F O:
Только что, Лефортовский вал, Москва. От белой К5 ББФФ!
ББФФ
заметил, посигналить не успел )
ББФФ e784xe197 на Лефортовском Валу
В986КС777 FF3 (рамки клубные черные)
Всем привет.
Куплю Kuga 1 2.5T в комплектации Titanium S или Individual (знаю что официально в РФ не продавали)
2012 год, 1-2 владельца
Справа на стекле царапины?
Mits
Спорить не буду, каждому своё.
zbugz
Понял, наверное и не в каждом сервисе за такое возьмутся
Mits
Был бы с полным приводом, взял бы ) так смысла не вижу менять свой фокус 2.0 на это
tram3
15 August 2020mobile
zbugz:
Имей ввиду, что люди могут и не знать о проблеме с трещинами и ездить дальше, а дилер не проверяет это, ему пофигу |
Понял, кроме как пшиком никак не определить? Боюсь не дадут мне 30 мин погонять)
На сервисе это как то диагностируется?
tram3
14 August 2020mobile
zbugz:
Разогрей, погоняй, минут 30 интенсивно. Потом остановись, двигло не глуши и аккуратно открути крышку расширительного бачка. Если пшикнет сильно, то бробита гбц\блок, если обычно пшик, то бери. Остальное в куге если сломается, то после замены ходит ОООЧЕНЬ ДОЛГО |
Спасибо за совет.
В тех вариантах которые рассматриваю менялись только расходники на ТО, поломок не было. Пробеги от 45 до 80 тыс., есть вариант на гарантии до 21 года
Всем привет.
Хочу приобрести Куга2 1.6 182лс
Посоветуйте на что обратить внимание при осмотре ? Какие подводные камни могут быть?
Всем доброго дня, помогите оценить )
в приоритете отдать в трейд-ин, но пока не приценивался.
FF3 хетч, сентябрь 2014г., 2.0 PS, цвет черный, пробег 72тыс, без дтп, владелец один (я)
На гарантии обслуживался у официалов, потом в клубном на Парке Культуры.
Проблем с авто нет, сцепление новое.
Комплектация Titanium
Допы:
Премиум Свет
Скрытый текстбиксеноновые фары головного света с автоматическим корректором и омывателями, светодиодные огни дневного света, светодиодные задние фонари (для кузова хэтчбек и универсал) и светодиодная декоративная подсветка интерьера с возможностью выбора цвета (7 цветов), внутренняя потолочная панель высокого уровня (вкл. футляр для очков и ручки для задних пассажиров)
x
Технологии 1
Скрытый текстСистема автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с ограничителем скорости (ASLD), система мониторинга падения давления в шинах (TPMS)
x
Радио Пакет №7
Скрытый текстаудиосистема Sony CD\MP3 + AM\FM радио, 4.2'' ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление, вход AUX для подключения внешних устройств
x
ну и зимний обогрев лобового, форсунок, передних сидений.
FodikПокупал новым, 4 года ездил бед не знал
год назад началось...
tram3
10 January 2020mobile
FICUS 1
Вот и я о том же, сам проверяю переодически. Так сказать в ожидании хоть какой то ошибки)
tram3
Всем привет)
Нужен совет, ситуация такая, машину дёргает на первых трёх передачах ( на первой больше всего), ошибок никаких нет, езжу с такими симптомами уже около года.
Грешу в первую очередь на сцепление, тк адаптация не помогает.
Готов поменять на комплект Luk, но вдруг проблема с TCM? Получается поменяю сцепление зря.
Что делать? Ездить до упора пока не выскочит ошибка?
Всем привет !
Подскажите. При замене комплекта сцепления замена масла в коробке обязательная процедура ?
St4riC
ну я может прибавил немного, может и чуть ниже поднимается. Так то все время с климатом езжу, и вентилятор молотит постоянно, тут на улице +4 было кондей выключился и вот началось это
Всем привет )
Народ подскажите, это нормально или нет, двиг 2.0 в пробках стрелка температуры поднимается выше середины и падает (на фото красным отметил до куда поднимается) и так постоянно.
Опускается видимо только когда вентилятор включается (по тестовому на 105-106 градусах), раньше вроде такого не замечал
ББФФ 069 в районе метро Римская
