Шлюм
Алексей, 53 years, Усинск р.Коми
FF2 Эксплуатация18 years
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Шлюм
8 January 2007
АКБ и ППП вместе жить не хотят!!! Или не умеют!!! Сразу оговорюсь - при определенных условиях пользования!!! Живу на Севере и ППП необходим.
Ездить приходится часто но не помногу т.к. городок маленький.
ППП стоит а Авто и запрограммирован на прогрев утром и весером в будние дни...
Без прогрева ( машина стоит заглушена в течении получасаи темп. двигателя ~60) ППП все равно включается для более быстрого прогрева двигла. А греется ФФ2 очень долго в -30 котел на заведенной машине при движении в городском цикле маслает не менее получаса а то и более.Все это плюс частые заводки и короткие пробеги садят АКБ и садят сильно... В ноль не разряжался но по слуху заметно когда стартер начинает крутить вяловато то пора на подзарядку.. А это происходит как минимум раз в месяц а то и чаще... И самое главное заряжаться надо правильно!!!
А это-
1. -Проверить плотность электролита ареометром!!! На разряженном это ниже 1,2
2. -Заряжать током не превышающим 1\10 от емкости АКБ(лучше в автоматическом резиме зарядного устройства)
3. -Дождаться кипения АКБ и подерживать этот режим еще как минимум час!!
4. -Проверить снова плотность электролита На заряженном должно быть 1,25 и выше!(если нет то продолжать кипятить еше какое то время)
Все это выведено на собственном опыте.Который привел к убитой АКБ.
Что делал неправильно:-
1. Заряжал не до полной зарядки - приводит к сокращению срока жизни АКБ(не смертельно но не есть гут)
2. Заряжал большим током+\-10А - приводит к очень сильному кипению и потемнению электролита т.е. разрушению пластин(верная смерть)
На данный момент электролит мутный, плотность не поднимается выше 1,22
заряжаться приходиться все чаще и чаще...
Вывод Если у вас ППП и короткие пробеги с частыми заводками будьте очень внимательными к вашей АКБ проверяйте почаще и обслуживайте правильно и будет вам счастье!!!)))
Шлюм
4 December 2006
Летом по трассе на 120-130 в районе 6 литров. Летом в городе в районе 9,5-11л.
Зимой в городе без ППП 12,5-13,5л. Зимой с ППП в авто-режиме до 17 л.
Вот так вот. Машинка 1,6 115лс седан.
Шлюм
2 May 2006
Был владельцем ФФ1 хетч 1,6 100 лс немец... Теперь владелец ФФ2 седан 115 лс рус
ФФ2 однозначно шумнее... но только в плане шума от дороги и покрышек...Шум двигла примерно одинаков...
Но по общему уровню шума на 100% ФФ2 более шумный!!! Это ФАКТ!!!
Шлюм
28 November 2005
Сегодня вечером обнаружил, что у машины исчезла металлическая крышка, закрывающая доступ к бензобаку. Утром была. Вот думаю, то ли она кому приглянулась, то ли отвалилась где. Машина стояла у работы под охраной, сегодня нигде не останавливался по дороге и не заправлялся. Утром посмотрю внимательнее на предмет повреждений, но после постановки на охрану пластик под крышкей остался закрытым.
Вопрос в следующем: может ли это быть гарантийным случаем или нужно обращаться в страховую?
Аналогично... Только та крышка ( лючок ) что закрывает доступ к пробке бензобака не металлическая а пластмассовая.и обнаружил я её лежащей на земле возле машины со сломаным крепежом...(пионеры мать иху...)Подобрал попытался вставить на место - не получилось из-за сломаного крепежа-защелки..
Не парясь взял супер-клей и присобачил намертво...)))
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Шлюм
21 November 2005
Это глюк или фича такая: после выключения зажигания, спустя какое-то время появляется надпись "Доп. подогреватель выкл."?
Остается и после включения зажигания - до тех пор пока не "сбросишь" это сообщение кнопкой "Set/Reset".
Причем, если дождавшись сообщения после выключения - таки сбросить его, то спустя какое-то время появляется снова...
Счастливчик!!! У меня тоже эта надпись загорается... но в отличии от тебя ППП не включается ни в каком режиме...Вот ведь жопа... самая нужная опция на севере и не работает...
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Шлюм
27 October 2005
Будет ли защита металлическая в базе или нужно заказывать отдельно?
Говорят металлическая защита при аварии не даст двигателю уйти вниз, а направит движок прямиком в салон-ударит в ноги??? Кто в курсе??
По умолчанию стоит пластиковая защита...очень хлипкая только от пыли и грязи.
При получении в салоне сразу спрашивают типа не хочу ли я добавить что нить...
и предлагают тонировку, коврики и в том числе металлическую защиту...
Цена вопроса 3 тыс наших денег за поддон плюс 580 р. за работу...
Устанавливается за 15 мин..По движку... Броня проедохраняет дижок от ударов снизу...но не мешает самому движку уйти вниз при аварии...
Шлюм
4 October 2005
Шлюм
Уважаемый!
1. Заполните профиль с указанием города или региона - чай не военная тайна!
2. Ваши повторные топики уже трижды были удалены - появится еще один - НАКАЖУ!
Уважаемый.
За неполный профиль приношу извинения - исправлюсь...
А за повторный топик так это не моя вина... а отстойного глючного инета...
при попытке отправить топик он подлец слетал к чертям и я естессно пытался повторить попытку...
так что наказывать меня не надо... Я хороший...)))
Шлюм
26 September 2005
Ситуация...
Продал свого старенького Федю, и заказал нового. Получать через 1,5 месяца и образовался вопрос...
Дело в том что живу я в маленьком северном нефтяном городке и оффициального дилера у нас тут естественно нет. Мало того, у нас еще и нет дороги на " Большую землю" Что бы выбраться надо либо плыть на пароме двое суток по реке, либо грузиться на Ж.Д. платформу и катить по рельсам 300 км.
Со старой машиной проблем не было т.к. не было гарантии и при необходимости можно было что то сделать у неофициалов.
А как быть сейчас с гарантийной машиной???Ведь дилеры готовы снять гарантию за то что пепельницу сам вытряхнул...А отправлять машину по Ж.Д. в ближайший Фордовский центр никаких данег не хватит(Хотя прикольный такой эвакуатор получается).
Вот и сам вопрос - как эту проблемку обговорить с дилером ведь гарантийный случай может быть с каждым...может отказаться от гарантии и попросить что нибудь в замен, или обговорить вопрос оплаты за доставку авто, или еще что нибудь??? И вообше что по этому поводу говорит ФМС??? Посоветуйте и просвятите!!!ПЛИЗ!!!
Вроде бы кое где бесплатно предоставляют эвакуатор или нет??? Если да то можно ли под это дело подписать мою ситуацию???
