Shudder:
Отдельно пружины продашь? |
Продам.
Походу еще и новый комплект усиленных Килен продавать буду, так как появилась необходимость в занижении всего авто.
Поменял задние пружины и амо на усиленные. Остались абсолютно живые пружины и амо.
Это фактически и есть Осрам. Делается на том же заводе но без маркировок. Тестил и те и те. Абсолютно одинаковые. ток цена ниже ))
zazu177
14 June 2017
Народ, подскажите! Померил штангенциркулем резьбу шаровой опоры - 14 мм. Это значит у меня 18я ? Фокус 2 вагон 2 литра 2010г
KGM
Жесткость сильно высокая получается ?
Есть кто эксплуатировал усиленные пружины на вагон, совместно с газовыми амо (планирую бильштайн Б4)?
zazu177
24 May 2017
amid7
Мехмана будет достаточно ))) Все равно авто после поездки на соревнования и раз в неделю ставится на зарядку.
P.S. Внешние источники питания запрещены на соревнованиях...
Skifchik
Вольтаж всегда будет под контролем. Сейчас решаю вопрос с установкой мощного генератора, но пока тщетно. Максимум что стоково ставится, как я понял, это Денсо на 150А. Говорят мехманов ставили на 270 и 370 но все время горела ошибка генератора.
AL-DL
Просады будут лютые. Но мне важен начальный пуск системы для замера. Моноблок который работает на сабовое звено при 12.2в выдает 5000 ватт, а вот при 14.4 уже 8000 ватт. Начальный старт при замере очень важен и вольтаж должен быть с запасом. Где то от 14.6-14.7.
На соревновательной ниве, второй гена от мерседеса 130го четко выдавал 14.6, а на форде сейчас цифра как заколдованная 13.6 В и ни капли больше, даже на оборотах.
Народ, подскажите! Форд фокус 2 2литра АКПП. Гена Денсо 120. В связи со сборкой авто под SPL, возникла необходимость мощного гениратора и при этом повышенного вольтажа 14.5-14.7 (так как стоит 3 АГМ акума). Какой максимально мощный генератор можно поставить ?
Народ, подсоветуйте! Предстоит полная замена задней подвески и замена передних стоек (амо, пружины, опорные подшипники и чашки)
Но! Машина будет подготавливаться (уже в процессе) под автозвук (точнее под SPL) и будет тягать в багаже почти 200 кило постоянно. Вот собственно, как правильно заблаговременно усилить подвеску ?
Авто фокус 2 универсал 2 литра акпп 2010 года, vin X9FSXXEEDSAU04316
patalogig:
А что непонятного? Спрашивают же - сколько владельцев было у авто? Или машина была куплена новой с салона? |
А.. Ну я не первый. Третий вроде.
Кир-кук:
Какой год ??? Сколько владельцев ???
Где и как обслуживалась ??? Какой угар масла от замены до замены ??? |
Обслуживалась где считал правильным. В основном это друзья из мазда клуба на волоколамке.
Урара нет. Совсем нет.
С владельцами понять не могу. В чем прикол?
По цене, сегодня определюсь.
Дорестайл подходит. Главное чтоб живой был.
Смысл в том что вагон у меня просто стоит, а сейчас возникла необходимость приобрести хэтч (это может быть и не форд, а даже свежая приора) для авто звукового проэкта (для соревнований). Поэтому машина должна быть живой.
zazu177
23 April 2017
Машина в идеале (кроме мелких недочетов и трещины на лобовом)
2010 год.
Максимальная комплектация + зимний пакет.
2 комплекта резины на дисках.
Сигналка Star Line GPS + GSM
В бампере за решеткой светодиодная балка 150ватт
Светодиодные туманки с ДХО
Яркие, качественные светодиодные лампы везде.
Магнитола а'ля штатная (встроенный качественый предусилок на компонентах филипс) на андроиде + winCE
Аудиоподготовка. Качественно и красиво сделанные подиумы под 20см динамики и в уголках подиумы под рупора.
Стелс поперечины для рейлингов
пробег 130тыс
Движок, АКПП, подвеска в идеале.
Прошивка от Паулюса
Еще много всяких бонусов.
Интересует ухоженый хэтчбэк годом старше с вашей доплатой. Предложения и за подробностями в личку или по телефону
+7925 О11З2З9 Андрей
Профиль на drive2.ru/r/ford/1612226/
Цена на продажу 495тыс. Торг
На ДХО идут 3 провода:
Черный - минус
Красный - после зажигания
Синий - ближний
При включении ближнего или туманки, дхо гаснет.
zazu177
22 August 2016mobile
Ну ищется + который после зажигания появляется
